Wolfgang N. Autor: 194.95.179.184
| Veröffentlicht am Donnerstag, 04. November 2004 - 14:49 Uhr: | |
Hi, ich möchte im Zuge von Umbaumaßnahmen die rechte Schaltereinheit entfernen. Da ich auf dem Gebiet der Elektrik nicht so tiefe Kenntnisse habe, stellt sich folgende Frage: Kann ich den "Anlasserschalter" durch einen "normalen" Tastschalter z.B. Hupenschalter ersetzen oder fließt zuviel Strom über diesen Schalter? Killschalter halte ich für entbehrlich und Licht soll auf "Dauerlicht" geklemmt werden. Vielleicht hat jemand schon einschlägige Erfahrungen. Bin für jeden Tip dankbar.
Autor: 134.93.132.199
| Veröffentlicht am Donnerstag, 04. November 2004 - 15:32 Uhr: | |
Hi Wolfgang, jo, geht schon, aber ohne Schaltplahn würde ich da die Finger von lassen, weil wenn Du nur den Stecker raus ziehst, dann geht garnix mehr. Grusss Eddy |
Kleinpaul
Autor: 213.70.90.19
| Veröffentlicht am Donnerstag, 04. November 2004 - 16:19 Uhr: | |
Hallo Wolfgang, ich denke das der Killschalter Vorschrift ist und Du Probleme mit dem TÜV bekommen könntest wenn Du ihn "entbehrst". Gruß Kleinpaul |
| Veröffentlicht am Freitag, 05. November 2004 - 06:36 Uhr: | |
Ja dann erst schon mal vielen Dank für die Info`s. Schaltplan müsste ja im Haynes sein. Wenn man den Killschalter tatsächlich braucht, muss ich mir halt was einfallen lassen. Bin nämlich gerade dabei auf Domino-Kurzhubgasgriff umzurüsten und befürchte aufgrund von Platzproblemen die rechte Schaltereinheit opfern zu müssen. |
Kutte Autor: 217.184.114.101
| Veröffentlicht am Sonntag, 07. November 2004 - 23:10 Uhr: | |
Hallo! Killschalter braucht man nicht, habe meinen auch weggelassen.Habe bei mir nur Blinkerschalter,Anlasserschalter,Hupe sowie Fernlicht.Da der Anlasser über ein Relais geschaltet ist kannst du ein normalen Schalter verwenden. |
dduesentrieb Autor: 194.138.39.36
| Veröffentlicht am Dienstag, 09. November 2004 - 09:55 Uhr: | |
Eventuell noch eine Freilaufdiode über das Relais bauen. Das hilft bei schwachbrüstigen/sehr kleinen Schaltern. DD |
