Würzi
Autor: 212.144.214.100
| Veröffentlicht am Mittwoch, 01. Dezember 2004 - 19:19 Uhr: | |
Servus Gemeinde, weiß jemand zufällig, ob in der offenen Version die Ansaugdämpfer verbaut sind oder nicht? Hintergrund: Meine Super III ist offen hat aber keine Ansaugdämpfer drin (Gebraucht gekauft). Bis 4000 U/min läuft Sie nicht so kräftig, danach geht Sie wie die Hölle. Ventile sind eingestellt, Vergaser sind ebenfalls eingestellt. Deshalb, haben die Ansaugdämpfer einen Einfluss auf den Leistungsverlauf ? Gruß Würzi |
Jochen ! Autor: 217.84.6.24
| Veröffentlicht am Donnerstag, 02. Dezember 2004 - 06:53 Uhr: | |
Moin ! Haben sie, aber nicht so dolle das Du es im unteren Bereich so stark merken würdest. Die Dinger sind auch bei der Super III serienmässig mit eingebaut. Ich nehm sie nur raus, wenn ich den DynoJet-Kit einbaue, dann merkt man es. Möglicherweise ist Dein Töff im Leerlaufgemischbereich falsch eingestellt. Eine gute Grundeinstellung ist es, die Regulierschraube zwei und eine Viertel Umdrehung heraus zu drehen. Ein kleines Loch im Bereich zwischen 4.000-4.500 U/min wird mit der Serienbedüsung sehr wahrscheinlich aber bleiben. Gruss, Jochen ! |
Würzi
Autor: 217.88.222.209
| Veröffentlicht am Donnerstag, 09. Dezember 2004 - 17:11 Uhr: | |
Danke Jochen ! |
