xfehsi
Autor: 195.93.60.71
| Veröffentlicht am Montag, 27. Dezember 2004 - 10:40 Uhr: | |
wer kann mir helfen? habe ein problem mit meinenm Vergaser immer wenn die karre richtig warm wird fängt das ding an zuspinnen. Sie geht im standgas aus (obwohl ich das standgas schon auf 1200u/m hoch gedreht habe und nimmt schlecht gas an (sehr schlecht) mein händler sag der vergaser ist schrott und soll mir nen neuen kaufen. kennt einer auch das problem undwas kann ich machen?? ach so es handelt sich um ne Speed triple mit nem 1200 Daytonamotor Bj95 |
Jochen ! Autor: 217.84.14.248
| Veröffentlicht am Montag, 27. Dezember 2004 - 12:22 Uhr: | |
Moin ! Vergaser neu ? Weia.....wer soll das bezahlen ??? Du solltest mal am Vergaser die Membranen, Düsenstöcke und Schieber checken. Auch die winzigen O-Ringe unter den Vergaserdeckeln gehen gerne mal verloren und verursachen ähnliche Probleme. In jedem Fall würde ich die Vergaser und den Benzinhahn mal zerlegen und reinigen. Klingt nach Dreck im Leerlaufsystem oder Falschluft. Daher auch die Ansaugwege gründlich kontrollieren. Gruss, Jochen ! Ferndiagnose ist immer sehr schwierig.
| Veröffentlicht am Montag, 27. Dezember 2004 - 12:26 Uhr: | |
P.S.: Wenn das nur auftritt bei warmem Motor, dann auch den Zündgeber an der Kurbelwelle checken. Ist dieser defekt, dann hast Du ähnliche Probleme bei warmem Motor. Nach dem Abkühlen springt sie dann wieder an und läuft schlecht bis sie wieder warm ist. Dann geht das Spiel von vorme los. Gruss, Jochen ! |
elsch Autor: 82.83.62.59
| Veröffentlicht am Montag, 27. Dezember 2004 - 18:23 Uhr: | |
Moin, stottert das Teil besonders bei niedrigen Umdrehungen, als ob das Teil zu wenig Spirt bekommt? Bei mir lags letzendlich an einer der beiden Zündspulen, eine war hin (allerdings war der gemessene Widerstand an beiden in ausgebautem Zustand o.k.). Heisst einfach mal eine gebrauchte besorgen und testen. Gruss Marc |
