Dirk Autor: 62.104.208.85
| Veröffentlicht am Montag, 10. Januar 2005 - 23:48 Uhr: | |
Hallo in die Gemeinde der Triumphfahrer! Bin seit 3 Monaten stolzer Besitzer einer 94er Triumph Daytona 900 und habe mir auch ein Werkstatthandbuch gekauft. Aber, wie das so ist, sind selbige oftmals komplizierter als die Realität. Nach erfolgreichen diversen Wartungsarbeiten nun meine Frage an die Geübten:"Will nun die Kupplungsflüssigkeit wechseln. Was brauch ich da an Hilfsmitteln und wie mache ich das am einfachsten! Für kurze Anleitung wäre ich sehr dankbar!!!! P.S.: Würde gerne bei Eurem Treffen im Harz vorbeischauen, wenn mein Job es erlaubt. Denke das ist hier eine coole Gemeinde. Unterkunft brauche ich nicht, da meine Schwiegereltern im Harz wohnen. Wie schaut es diesbezüglich aus. Neuer T300 driver willkommen?! p.p.s.: Wie registriert man sich den bei Euch??? Danke vorab und Grüße aus Berlin } Dirk
Thorsten Autor: 193.24.32.37
| Veröffentlicht am Dienstag, 11. Januar 2005 - 06:36 Uhr: | |
Moin Dirk, -registrieren brauchst du dich nicht. -meiner Meinung nach ist jeder Triumphfahrer willkommen -fallst du die Flüssigkeit der Kupplungsbetätigung wechseln willst (Bremsflüssigkeit) habe ich folgenden Tipp. Besorge dir eine sogenannte Urologenspritze (100ml) aus der Apotheke. Verbinde mit einem Schlauch (Aquariumbedarf aus der Zoohandlung) die Spritze mit der Entlüftungsschraube des Kupplungnehmerzyliders. Den Deckel des Flüssigkeitbehälters abnehmen, soweit es geht die alte Flüssikeit entfernen und neue Flüssigkeit einfüllen. Nun die Entlüftungschraube öffnen und die Spritze aufziehen. Jetzt wird die alte Flüssigkeit abgesaugt. Beachte den Stand im Vorratsbehälter. Das funktioniert auch beim Bremsflüssikeits wechsel. |
elsch Autor: 82.83.60.126
| Veröffentlicht am Dienstag, 11. Januar 2005 - 07:54 Uhr: | |
Moin, es geht auch handish. Hebel anziehen und dabei das Eventil öffnen. Bevor zu ihn langsam wieder in Ausgangsstellung zurück gehen läßt Eventil schliessen.... usw. Am besten Frau oder Freundin einspannen..... die freuen sich immer dadrüber. Ansonsten guck mal bei z.B. Louis, da gibts ein Entlüftungsgerät namens Mityvac. Hauptsache bei allen Methoden ist das der Behälter nie leer wird und das die ganze Verbindung luftdicht ist. Gruss Marc |
Thorsten Autor: 193.24.32.38
| Veröffentlicht am Dienstag, 11. Januar 2005 - 08:46 Uhr: | |
Hi Marc ...Hebel ziehen und Ventil öffnen geht auch aber nicht wenn man wie ich neue Bremsleitungen eingebaut hat dann ist zuviel Luft drin und man pumpt sich ein Wolf. Das Entlüftungsgerät von Louis kostet im Angebot 39,95 eur. Die Spritze und der Schlauch ca. 4 eur und hat die gleiche Funktion Gruß vom sparsamen Thorsten |
matthias Autor: 217.184.42.180
| Veröffentlicht am Dienstag, 11. Januar 2005 - 08:51 Uhr: | |
Hallo Dirk, ich bin seit ein paar Jahren beim Triumph-Stammtisch in Berlin. Wir freuen uns immer über neue Triumph-Fahrer in unseren Reihen. Zu den aktiven bei uns zählen ca.9 T-Treiber (T5 und T300). Unser nächster Stammtisch findet am 21.Januar im Bistro PS in Jühnsdorf bei Berlin um 19 Uhr statt. PS: mein Bruder fährt auch ne 94’ Daytona Melde dich mahl bei mir unter mleps@tiscali.de oder hier im Forum unter Ausfahrten und Treffen. Gruß Matthias
Dirk
Autor: 141.113.101.22
| Veröffentlicht am Dienstag, 11. Januar 2005 - 11:45 Uhr: | |
Danke für die Tipps! Habe gerade gesehen, gibt bei Louis ein Entlüftungsgerät für 14,95 im Angebot. 40 Euro ist mir zu viel. Also immer Ablassen und Nachfüllen im Wechsel, wenn ich das richtig verstanden habe. Na bekommen das schon hin. ------------------------------------------------ Hallo Matthias, das mit dem T-Stammtisch ist ja klasse. Nehme ich bestimmt war.Allerdings muß ich am 21.1 wahrscheinlich bis 20 Uhr arbeiten. Wird dann wohl nichts, ausser ich kann Dienst tauschen. Gruß Dirk |
Armin
Autor: 195.124.89.132
| Veröffentlicht am Dienstag, 11. Januar 2005 - 15:49 Uhr: | |
Kleiner Tip noch: Ich entlüfte auch öfters mit dem Gerät, pumpe jedoch dann noch ein paar mal auf die "altertümliche Methode" per Hand nach... Gibt mir persönlich ein besseres Gefühl wann der optimale Druckpunkt erreicht ist... Bei der Kupplung nicht ganz so lebenswichtig, bei der Bremse aber schon!! Ausserdem muss du bei der Hand-Methode aufpassen, dass nicht die Flüssigkeit aus dem Behälter spritzt. Am besten Deckel wieder drauflegen und Lackteile grossräumig abdecken. Griass Armin
ralf
Autor: 217.78.129.118
| Veröffentlicht am Dienstag, 11. Januar 2005 - 18:18 Uhr: | |
Hab da noch nen Tipp für Geizige: Zwischen 2 Schläuche hab ich ein Blitzventil(ausm Fahradschlauch) gesteckt, das dient nun als Rückschlagventil. Kostenpunkt 50 Cent. Man spart sich dann das lästige auf,- und zudrehen der Entlüftungsschraube und ausserdem noch die Anschaffung einer Frau.
matthias Autor: 213.7.110.20
| Veröffentlicht am Dienstag, 11. Januar 2005 - 20:13 Uhr: | |
Super Ralf so lieben wir dich. @Dirk du kannst auch erst nach 20 Uhr kommen bist nicht der erste der lange arbeiten muss. Wir sind meistens bis 23 Uhr im PS. Gruß Matthias
| Veröffentlicht am Dienstag, 11. Januar 2005 - 20:52 Uhr: | |
Hey Matthias, versuche den Dienst zu tauschen. Da ich aus Schildow komme und in Reinickendorf arbeite, wäre ich erst gegen 21 Uhr da und dann noch in Arbeitsklamotten (Schlipps und Kragen) das geht gar nicht! Versuche das hin zu bekommen, ansonsten muß ich beim nächsten Mal vorbeischauen! Gruß Dirk |
Autor: 134.93.132.29
| Veröffentlicht am Mittwoch, 12. Januar 2005 - 07:41 Uhr: | |
Moin Ralf, das mit dem Blitzventil kannst Du abhaken, schon mal bemerkt das der Kram Luft durchs Gewinge vom Entlüftungsnippel zieht, oder glaubst Du etwa das Gewinde ist dicht ??? Grusss Eddy |
elsch Autor: 82.207.216.218
| Veröffentlicht am Mittwoch, 12. Januar 2005 - 08:47 Uhr: | |
Genau Eddy, scheissendreck Billiglösungen... ich sach nur hol Dir ne Frau, die bringt sogar manchmal Geld mit und stell Sie in der Garage ab. Gruss Marc |
| Veröffentlicht am Mittwoch, 12. Januar 2005 - 12:37 Uhr: | |
Mensch Marc, ich krieg mich nicht mehr ein
ralf Autor: 217.78.129.85
| Veröffentlicht am Mittwoch, 12. Januar 2005 - 17:19 Uhr: | |
@Eddy: O.K. da haste Recht, aber um die grosse Menge beim Flüssigkeitswechsel zu pumpen funzt es nicht schlecht. @Marc: Das errinnert mich an die Geschichte mit dem Araber, der nach 3 Tagen in der Wüste sein Kamel missbrauchen wollte und immer auf die Schnauze fiel, weil das Tier im entscheidenden Moment einen Schritt nach vorn tat. Als ihn eine dralle Fee nach einem Wunsch fragte, sagte er: Kannste mal das Kamel festhalten? ralf |
Lutz Autor: 213.20.137.140
| Veröffentlicht am Mittwoch, 12. Januar 2005 - 18:43 Uhr: | |
FEHLER!!!!! Nee, nicht eure technischen Ergüsse, sondern das mit den Schwiegereltern! Zum Ersten: Wenn man die Frau (die man ja nur zum Pumpen gebrauchen kann) schon mal für ein Wochenende los und mit einer echten Lady unterwegs ist - dann fährt MANN doch nicht zur Schwiegermutter. Das geht doch nicht! Zum Zweiten: Neben Benzin im Gespräch gibts gen Abend bei solchen Treffen auch Sprit für die Kehle. Ich nehme an, Schwiegermutter wohnt nicht nur 3 Kerls-Längen (mehr als zweimal Austehen ist nämlich zu viel) entfernt vom Treff. Will heißen, um zu Schwingermuttern zu kommen, muss MANN nüchtern bleiben (1. wegen Polenta, 2. wegen Crash ist teuer, 3. wegen Nudelholz). Zum Dritten: Was ist mit der blonden Ducatisti? Mitte 20, schlank und leicht (eben wegen der Duc), die auch noch auf flotte Dreier (Zylinder - was sonst?) steht? Soll da Schwiegerpaps mitmischen? Junge nee, dein Problem ist mit Sicherheit nicht die Kupplung! Eher die Bindung ... Gruss Lutz |
Lutz Autor: 213.20.137.131
| Veröffentlicht am Mittwoch, 12. Januar 2005 - 18:47 Uhr: | |
Nachtrag: Habe gerade meine Apothekerin um die Urologenspritze angehauen - WARUM hat die mich da eiegntlich soooo komisch angesehen???
Gruss Lutz |
Brauni Autor: 213.196.245.223
| Veröffentlicht am Mittwoch, 12. Januar 2005 - 22:58 Uhr: | |
Oh Gott, mir ist die Kupplungflüssigkeit gerissen!!! Unnt jätz? Die braucht man NIE zu wechseln. Genauso wenig wie Kühlwasser. Und Gabelöl. Öl an sich. Und den ganzen Rest.
rthwit
Autor: 195.127.35.62
| Veröffentlicht am Donnerstag, 13. Januar 2005 - 07:50 Uhr: | |
Moin, @Brauni: Aber nur wenn man ein Moped mit ohne Reifen hat, gelle. Gruß Robert |
Brauni Autor: 213.196.251.49
| Veröffentlicht am Donnerstag, 13. Januar 2005 - 08:06 Uhr: | |
Ach, halt die Klappe! Gruss Robert |
Oliver
Autor: 195.93.60.71
| Veröffentlicht am Donnerstag, 13. Januar 2005 - 11:16 Uhr: | |
haha...kan dir sagen,warum deine apothekerin komisch guckt.... das ding heisst eigentlich "blasenspritze"und man braucht es um katheter anzuspühlen... hat dich wohl für einen gehalten..... |
Lutz Autor: 217.245.154.47
| Veröffentlicht am Freitag, 14. Januar 2005 - 14:20 Uhr: | |
Also ihr gebt hier Tipps, nee!
Gruss Lutz |
