Butzgurt Autor: 84.135.213.137
| Veröffentlicht am Montag, 17. Januar 2005 - 22:10 Uhr: | |
Moin, kann mir jemand die maximale Länge der Steuerkette von ner 95 er Speed Triple sagen? Bei Japanern ist die immer im Rep. Buch angegeben. Im Haynes steht da nix von Bzw. wie ich feststellen kann, ob ich ne neue brauche? Der Steuerkettenspanner hat nur noch 4 Klicks bis ganz ausgefahren. Gruß und danke im Vorraus Butzgurt |
kurt Autor: 217.81.22.150
| Veröffentlicht am Montag, 24. Januar 2005 - 14:58 Uhr: | |
Hallo Butzgurt, also wie lang das Teil ist kann Dir der Jochen sicher sagen. Aber die Steuerketten von allen Triumph T300 Modellen von 1991 bis 1997 haben die gleiche Steuerkette. DID Nr. SCA 0412 SDH. Bei 4 Klicks brauchts Du aber noch keine Neue, wenn das Motorrad ansonsten einwandfrei läuft. Tschüss Kurt |
Autor: 134.93.132.29
| Veröffentlicht am Dienstag, 25. Januar 2005 - 07:39 Uhr: | |
Moin Rüdi, also im Service Manual steht auch nichts über die Länge oder Verschleissgrenze der Steuerkette. Aber wenn noch 4 Klicks vorhanden sind, ist doch ok. Im Bedarfsfall kannst Du ja immer noch ne neue Kette einbauen, obwohl, meine Trident 116tkm, immer noch die erste. Grusss Eddy |
Jochen ! Autor: 84.133.23.88
| Veröffentlicht am Dienstag, 25. Januar 2005 - 18:43 Uhr: | |
Hi ! Tja, wie man das korrekt ausmisst steht in den alten Werkstatthandbüchern ausführlichst beschrieben, die neueren Bücher sparen das Thema leider aus. Da mein Büchlein aber z.Zt. bereits seit einigen Monaten bei Wolly in Düsseldorf vergammelt und der Mann sich nicht mehr meldet, natürlich habe ich weder den vollständigen Namen noch die Telefonnummer, kann ich da nun auch nicht nachblättern und gute Ratschläge verteilen.
Gruss, Jochen ! |
| Veröffentlicht am Mittwoch, 26. Januar 2005 - 07:48 Uhr: | |
Moin Moin, tja Jochen, das kenne ich auch, und was ist die Konsequenz von der Geschichte ? Man gibt nix mehr her, pech für die, die danach kommen und es eigentlich nicht verdient haben, nur weil man mit solchen Schnarchnasen schlechte Erfahrungen gesammelt hat. Grusss Eddy |
Maulschlüssel Autor: 80.128.131.87
| Veröffentlicht am Mittwoch, 26. Januar 2005 - 16:48 Uhr: | |
Aber Jochen, Du bist doch sonst so superschlau. Der gibt ein teures Werkstatthandbuch her, ohne vom Empfänger Name und Adresse zu kennen. Das wäre mir nicht passiert. |
Jochen ! Autor: 84.133.18.87
| Veröffentlicht am Mittwoch, 26. Januar 2005 - 19:31 Uhr: | |
Tja, da kannst Du ja dann weitere Fakebeiträge posten. Auch als Meister kommst Du da nicht klar mit und musst hier dümmlich rumfaken. Übrigens : Über Deine IP kann man Dich recht schnell finden. Also, sei wieder lieb und geh spielen.... |
elsch Autor: 82.207.229.223
| Veröffentlicht am Donnerstag, 27. Januar 2005 - 10:01 Uhr: | |
Genau! Nixxe scheissendreck hier Webmaster anmachen! Mofakedde schmeggen, oder watt? Gruss Marc |
Jochen ! Autor: 217.224.134.229
| Veröffentlicht am Samstag, 29. Januar 2005 - 13:56 Uhr: | |
So, immer gut wenn man noch eine Sicherungskopie des Originals findet. Des Rätsels Lösung mit den originalen Worten der T-Serviceinfo : --- Steuerkette - Maximales Verschleißlimit Von unserem Lieferanten sind wir über die max. erlaubte Dehnung der Steuer- kette informiert worden. Diese liegt bei 0,5% der Länge einer neuen Kette. Um festzustellen, in welchem Zustand sich die Kette befindet, gehen Sie wie folgt vor: 1. Hängen Sie die Kette an einen Haken o.ä. und befestigen Sie am unteren Ende ein 10 kg-Gewicht. 2. Messen Sie über 50 Kettenglieder die Entfernung von Pin-Mitte zu Pin-Mitte. 3. Wenn die gemessene Länge 319.1 mm überschreitet, muß die Kette ersetzt werden. --- Seltsam ? Aber so steht es geschrieben. Gruss, Jochen ! |
Butzgurt Autor: 62.224.36.11
| Veröffentlicht am Samstag, 29. Januar 2005 - 17:56 Uhr: | |
Hallo Jochen, wieso seltsam? So ähnliche Angaben kenn ich von Japanern. Vielen Dank. Dann mess ich mal die Längen meiner Ketten ( hab noch eine gebrauchte von ner 94 er Daytona in der Kruschtelkiste gefunden ). Kann mir noch jemand sagen, ob die Bremsscheiben vorne von der Daytona ( 1993 - 1996 ) an meine Speedy ( 1995 ) passen? Müsste doch eigentlich, oder? Gruß Butzrüdi
Jochen ! Autor: 217.84.10.60
| Veröffentlicht am Sonntag, 30. Januar 2005 - 11:49 Uhr: | |
Ja, die passen. Gruss, Jochen ! |
Butzgurt Autor: 62.224.36.56
| Veröffentlicht am Dienstag, 01. Februar 2005 - 22:45 Uhr: | |
Moin, hab die Längen gemessen. Die verbaut gewesene hat 313,6mm und die aus der Kruschtlkiste 316,5mm. ( Messchieber ) Gemeint mit " Gliedern " sind übrigens die Pins. Also einfach 50 Nieten abzählen und diese Länge messen. Als Gewicht hab ich ne Kabeltrommel genommen. Sind zwar keine 10 kg, aber was solls. Ergo, hab ich die Steuerkette umsonst gekauft. Mmmpf!!! Aber vielen Dank für die Hilfe, jetzt weiß ich, wo meine Ketten dran sind. Gruß Butzrüdi
