René
Autor: 62.104.212.89
| Veröffentlicht am Donnerstag, 20. Januar 2005 - 23:02 Uhr: | |
Hi, so mich hats auch erwischt mit den zu weichen Einlass-Ventilen (Daytona 1200, VIN 18xxx), kommen halt jetzt neue rein.... Wie bekommt man am besten die Ablagerungen auf dem Schaft/Rundung und der Unterseite der Auslass-Ventile ab, oder drauflassen? Ich will den Sitz ja nicht beschädigen, den will ich nur nochmal ein kleines bißchen einschleifen, die Auslass-Ventile sind sonst noch sehr gut... Gruß René |
Jochen ! Autor: 217.228.39.74
| Veröffentlicht am Freitag, 21. Januar 2005 - 17:25 Uhr: | |
Hi ! Wenn es Dich damit erwischt hat, dann hilft nur, die Sitze richtig nachzufräsen, ein bisserl Einschleifen bringt nicht lange was. Neue Ventile solltest Du auch verwenden. Gruss, Jochen ! |
René
| Veröffentlicht am Freitag, 21. Januar 2005 - 19:43 Uhr: | |
Hi, die Ventile sind nur leicht rund im Sitz, da waren noch 2,75er Plätten drin, wie fräst man den Sitz denn nach (oder muß man das machen lassen)und dann kommt das neue Ventil ja noch höher?! René |
Jochen ! Autor: 217.224.142.85
| Veröffentlicht am Samstag, 22. Januar 2005 - 08:44 Uhr: | |
Moin ! Selber kannst Du das nur machen wenn Du ein ziemlich teures Spezialwerkzeug dafür hast. Bei 2.75er Shims ist das aber mit Sicherheit nicht nötig. Kommst also mit vorsichtigem Einschleifen aus. Glück gehabt ! Normalerweise sind es auch die Einlassventile welche arg einschlagen. Gruss, Jochen ! |
René
| Veröffentlicht am Samstag, 22. Januar 2005 - 09:19 Uhr: | |
Hi, ja es sind ja bei mir die Einlassventile, welche eingeschlagen sind, da mache ich auch neue rein und will sie einschleifen... ...die Auslassventile sind ja in Ordnung, nur will ich die saubermachen (aber wie am besten?) und auch ganz fein einschleifen damit nur der Sitz schön sauber ist... René
Autor: 134.93.132.29
| Veröffentlicht am Montag, 24. Januar 2005 - 12:35 Uhr: | |
Gemorche René, ei, Adapter bauen, in die Drehbank spannen, laufen lassen, Schmirgel dran halten, sauber Grusss Eddy |
