Nasso Autor: 84.58.22.196
| Veröffentlicht am Montag, 14. Februar 2005 - 23:37 Uhr: | |
Klasse hingekriegt. Hab die Vergaserbatterie ausgebaut, um zu reinigen und hab mir gleich drei von den Schrauben so richtig vermurkst, die die unteren Deckel halten. Hat jemand nen Tip, was ich jetzt mache ?
Armin Autor: 193.159.120.54
| Veröffentlicht am Dienstag, 15. Februar 2005 - 00:04 Uhr: | |
Möglichkeiten "vergniesgnaddelte" Schrauben zu lösen gibt's viele.. Ist immer eine Frage wie viel Platz man hat, was der Schraubenkopf noch hergibt und welche Kraft man anwenden kann.. Nach abermillionen Stunden an anderer Leuts Moppeds haben sich für mich drei Favoriten ergeben...: a) Gripzange...! Versuchen den Schraubenkopf mit einer Gripzange zu packen. Besonders bei Schlitz/Kreuzschlitzschrauben zu empfehlen, weil du damit quasi einen Hebel ansetzen kannst. Grosse Gripzangen brauchen viel Platz, weil die Backen recht gross sind.. b) Losschlagen! Mit einem Meissel seitlich in den Schraubenkopf eine Kerbe schlagen und versuchen damit in Öffnungsrichtung der Schraube zu arbeiten.. Vorsicht!! Wenn du dabei abrutscht kann's böse Beulen geben..!! c) Ausbohren! Mittels Bohrer den Schraubenkopf entfernen. Man kann's nicht so pauschal sagen.. Hab den Vergaserdeckel auch nicht so im Kopf! Ich würde erst mal den Trick mit der Gripzange versuchen. Sowas sollte man sowieso im Haus haben.. "Schlagschrauber" gibt's auch noch, bekommst du zb. bei Louis. Aber dafür brauchst du 'nen ziemlich intakten Schraubenkopf. Ansonsten ist die Kombination "Gewinde-Entlastung/Drehbewegung" nicht dumm. Kleiner Tip: Oft reicht schon die viertel Umdrehung um das Problem zu lösen. Gerade so viel, das die Schraubverbindung ihre Spannung verliert.. Griass....!
| Veröffentlicht am Dienstag, 15. Februar 2005 - 00:09 Uhr: | |
Nochmal Danke. Mmmm, Gripzange....wollt ich die nicht schon im Herbst kaufen ? |
| Veröffentlicht am Dienstag, 15. Februar 2005 - 00:11 Uhr: | |
Tu mal....! Sowas ist was, was man ein mal im Jahr braucht; dann aber dringend...!! N8! |
Jochen ! Autor: 217.84.7.120
| Veröffentlicht am Dienstag, 15. Februar 2005 - 06:35 Uhr: | |
Moin ! Mit der Grip kommst du sehr wahrscheinlich nicht an diese Schrauben dran. Investiere in einen ordentlichen Schlagschrauber und einen rückschlagfreien Kunststoffhammer. Ausserdem ist eine Tube Schraubendoctor hilfreich. Die Schrauben selbst vorher ein wenig mit Kriechöl verwöhnen. Die Methode des Losmeisselns ist an dieser Stelle etwas problematisch, oft leider die Kunststoffdeckel oder andere Teile darunter. Wenns nix hilft, dann schick mir das Teil zu. Austausch kommt teuer ! Gruss, Jochen !
Thorsten Autor: 193.24.32.38
| Veröffentlicht am Dienstag, 15. Februar 2005 - 07:29 Uhr: | |
Eine weitere Idee wäre ein Setzschlag auf den Schraubenkopf bevor man versucht sie zu lösen. Einen Aludorn auf den Schraubenkopf setzen und einmal mit dem Hammer draufschlagen. Thorsten |
Nasso Autor: 84.58.42.109
| Veröffentlicht am Dienstag, 15. Februar 2005 - 19:38 Uhr: | |
Puh ! Versteh schon. Nix für meine Expertenhände. Ich nehm´s erst mal mit zu meinem Metall-Kumpel. Vielen Dank für das Angebot, Jochen. Komm dann vielleicht noch drauf zurück. |
tigerdompteur Autor: 80.228.51.89
| Veröffentlicht am Donnerstag, 17. Februar 2005 - 17:49 Uhr: | |
Moin Nasso, hatte das gleiche Problem mal bei meiner Tiger T-400 , versuche es mal mit einer guten nicht all zu großen Wasserpumpenzange! Hat bei mir hervorragend geholfen, danach die vermurksten Schrauben gegen neue Schrauben mit einen Innensechskantkopf ersetzen! Wünsche Dir viel Erfolg bei der Arbeit! Viele Grüsse vom Tigerdompteur  |
