Thorsten Autor: 193.24.32.37
| Veröffentlicht am Mittwoch, 09. März 2005 - 10:34 Uhr: | |
Moin, was passiert alles wenn der Choke gezogen wird? Ich habe das Problem das nach der Vergaserdemontage/montage die Drehzahl nicht mehr steigt. Die Chokeklappe schließt aber der Motor muß durch ständiges gasgeben auf Drehzahl gehalten werden. Ist allerdings ein Problem an meiner GPZ 500 aber vom Prinziep her arbeiten die Vergaser doch alle gleich Gruß Thorsten
elsch Autor: 82.83.151.227
| Veröffentlicht am Mittwoch, 09. März 2005 - 10:50 Uhr: | |
Moin Torsten, vielleicht sitzen die Chokekolben fest? Oder Du hast was bei der Montage vergessen....? Gruss Marc |
| Veröffentlicht am Mittwoch, 09. März 2005 - 11:13 Uhr: | |
Chokekolben? Wo ist der? Noch nie was von gehört |
Jochen ! Autor: 217.81.199.217
| Veröffentlicht am Mittwoch, 09. März 2005 - 19:36 Uhr: | |
Hi ! Die GPZ 500 hat ein völlig anderes System als die Triumphs. Wenn Du noch das ganz alte System mit den Schiebern hast, dann kann es gut sein, dass sich die Mitnehmer für die Gemischanreicherung gelöst haben. Auch ist es möglich, dass sich irgendwelche Dichringe verabschiedet haben oder der ganze Kram einfach nur falsch justiert ist. Es ist lange nicht jeder Vergaser gleich Gruss, Jochen ! |
| Veröffentlicht am Donnerstag, 10. März 2005 - 06:22 Uhr: | |
Hi, es ist die alte GPZ (92). Ich werde den Vergaser wohl nochmals ausbauen. Vielen Dank erstmal Thorsten |
| Veröffentlicht am Freitag, 11. März 2005 - 06:49 Uhr: | |
Fehler gefunden Das Chokegestänge war nicht richtig eingehängt . Somit wurde nur ein Chokolben (jetzt weiß ich was das ist) betätigt. Nun läuft sie wieder |
