monkey Autor: 85.73.170.131
| Veröffentlicht am Sonntag, 13. März 2005 - 20:19 Uhr: | |
so, habe seit einige versuche mein trident 900 nach dem winterschlaf im gang zu kriegen, jetzt rausgekriegt das der stift im benzinhahn geklemmt hat und benzin immer durchgelaufen ist - abgesoffen. habe es befreit und wieder eingebaut, hat aber nun leckt es irgendwo. wieder ausgebaut, ausprobiert, geht alles klar. für heute ist erstma schluss, werde der tank morgen wieder einbauen und nochmal versuchen. ich hoffe nur es muss kein neuer hahn her (membran ist in ordnung)...... |
Nasso Autor: 84.58.11.242
| Veröffentlicht am Sonntag, 13. März 2005 - 23:09 Uhr: | |
Vielleicht auch gleich mal Öl wechseln und Brennräume freipusten (hat mir der Jochen mal getippt). |
Peter aus HH
Autor: 212.202.152.190
| Veröffentlicht am Montag, 14. März 2005 - 11:09 Uhr: | |
Boa meine wollte heute auch nicht anspringen. Aber anderes Problem. Knopf gedrückt ... tot. Kupplung gezogen ... tot Kupplung leicht nachgelassen holla sie kommt. tja was dass dann wohl sein kann? ... na egal jetzt läuft sie wieder  |
elsch Autor: 82.207.213.183
| Veröffentlicht am Montag, 14. März 2005 - 13:02 Uhr: | |
Das war wohl der Kupplungsschalter....
Peter aus HH
| Veröffentlicht am Montag, 14. März 2005 - 14:23 Uhr: | |
Wo sitzt der genau? |
xfehsi
Autor: 195.93.60.71
| Veröffentlicht am Montag, 14. März 2005 - 14:54 Uhr: | |
hi Peter das kenne ich auch mit dem anlassen habe letzte Woche mal meine ganze elektrig überholt und ich muss sagen der kupplungsschaler ist es immer wenn du ihn suchst dann schau mal unterhalb deines Kupplungshebel da ist ein kleiner Schalter so 2X3 cm groß der mit einer schraube befestigt ist den abschrauben und aus einander nehmen ( ist nur zusammen gesteckt ) und dann geht die suche los Kontakte säubern und wieder einbauen und schon sollte es gehen mfg aus dem Harz xfehsi |
Peter aus HH
| Veröffentlicht am Montag, 14. März 2005 - 18:02 Uhr: | |
Super danke werd ich nächstes Wochenende mal machen |
monkey
Autor: 85.73.159.155
| Veröffentlicht am Montag, 14. März 2005 - 20:52 Uhr: | |
zurück zum trident, benzinhahn jetzt i.o. habe mehrmals versucht zu starten, es scheint zu wollen, fängt aber irgendwie nicht richtig. ideen? |
Nasso Autor: 84.58.14.226
| Veröffentlicht am Montag, 14. März 2005 - 23:46 Uhr: | |
Batterie zu schwach ? Beim Tankeinbau Unterdruckschlauch geknickt ? (Mach ich immer)
monkey
Autor: 85.73.171.157
| Veröffentlicht am Mittwoch, 16. März 2005 - 21:27 Uhr: | |
ist heute angesprungen! benzinhahn musste nochmal zerlegt werden (geht jetzt), alte zundkerzen raus und übernacht die töpfe offen gelassen, dann neue kerzen rein. sofort beim ersten startversuch angesprungen! freitag gehts dann zum tüv..... |
