Maggus
Autor: 217.73.33.65
| Veröffentlicht am Donnerstag, 17. März 2005 - 15:17 Uhr: | |
Hallo, brauch dringend Hilfe! Beim Anlassen tut sich nix mehr! Batterie ist voll geladen und bis gestern ging er noch! Hat aber schon win paar Probleme vorher gemacht, die sich wie Kontaktschwierigkeiten am Starterknopf darstellten. Kennt das jemand? Kann mann das zerlegen? Oder hängt das mit der defekten Neutrallampe zusammen. Kann z.B. nicht bei eingelegten Neutral den Seitenständer rausklappen. Wie kann ich diesen Fehler beheben? Danke im voraus! Maggus |
Jochen ! Autor: 217.228.45.172
| Veröffentlicht am Donnerstag, 17. März 2005 - 16:59 Uhr: | |
Hi ! Wenn die Kontakte des Starterknopfes und des Killschalters ok sind, dann wird es wohl am Magnetschalter liegen. Ist das runde kupferfarbene Teil vor der Batterie. Das andere Problem kann an der Verkabelung des Leerlaufschalters, am Seitenständerschalter oder am Kontrollrelais liegen. Gruss, Jochen ! |
Maggus Autor: 217.73.33.65
| Veröffentlicht am Donnerstag, 17. März 2005 - 17:31 Uhr: | |
Okay, Danke! Werde ich gleich Zuhause probieren! Ach, wo finde ich das Kontrollrelais? Gruss Maggus |
Maggus Autor: 217.246.221.139
| Veröffentlicht am Freitag, 18. März 2005 - 00:49 Uhr: | |
So jetzt hab ich den Kuplungsschalter gereinigt,( Danke für die Tipps aus dem Forum)und auch den Starterknopf. Es ist jetzt ein leichtes Klicken zu hören. Kann ich das Relais messen? Oder fällt jemanden noch etwas ein????? Gruss Maggus |
Ingo Autor: 217.88.199.87
| Veröffentlicht am Freitag, 18. März 2005 - 01:13 Uhr: | |
Moins, klingt auch nach defekter Batterie. Hast du mal Fremdstarten( Auto etc.) versucht? Gruß Ingo |
dduesentrieb Autor: 194.138.39.36
| Veröffentlicht am Freitag, 18. März 2005 - 10:35 Uhr: | |
Oder gleich noch einfacher, am Magnetschalter einen Kurzschluss zwischen den dicken Anschlüssen machen. Der Anlasser sollte dann drehen. Wenn das Relais klickt und sich nix tut, der Anlasser aber bei besagtem Kurzschluss dreht, ist es das Relais. PS: Zange (alt) ist gut geeignet und keine Angst vor Funken ebenso. Ist halt Dickstrom. Und Gang raus nicht vergessen!! DD |
elsch Autor: 82.207.219.187
| Veröffentlicht am Freitag, 18. März 2005 - 13:36 Uhr: | |
ich nehm da immer nen schönen Hammer für... aber wie gesagt nur kurz und auf den Lichtbogen aufpassen. Gruss Marc |
| Veröffentlicht am Montag, 21. März 2005 - 11:23 Uhr: | |
Hier nun meinen Dank an alle die mir bei der Fehlerfindung geholfen haben. Ja sie geht wieder und die Hilfe von euch hat bei der Fehlereingrenzung sehr geholfen. Der Fehler war mal wieder im Detail. Kleine Kontaktschwäche am Schaltstrom des Starterrelaise und nix geht, aber so war es auch billig zu beheben. Also nochmals Danke Gruß Maggus
