Lutz Autor: 217.184.12.10
| Veröffentlicht am Sonntag, 20. März 2005 - 18:39 Uhr: | |
Eigentlich läuft sie ja ganz gut. Nur im kalten Zustand nuddelt sie ein Weilchen, bis sie kommt. Bei 33.000 Kilos auf der Uhr überleg ich mir grad, ob ich ihr deshalb nicht mal einen neuen LuFi gönne. Der jetzige hat schon mal dank einer sehr üppigen Motorölgabe meines Vorgängers ein wenig genässt. Oder würde es auch reichen, das Teil mal rauszunehmen und zu reinigen? Womit am besten? Benzin? Spiritus? Dann lass ich ihn nämlich erst zur 40.000er wechseln, wenn er eh dran wäre. Aja, noch ne Fräxe: Wenn ich an den LuFi ran will, muss ich die Vergaserbatterie ausbauen. Kann ich die an Schläuchen und Zügen "baumeln" lassen oder muss ich tatsächlich alles abfriemeln und das Teil auf der Werkbank parken? Gruss Lutz
Nasso Autor: 84.58.36.28
| Veröffentlicht am Sonntag, 20. März 2005 - 19:17 Uhr: | |
Nachdem ich letztens ne halbe Stunde gebraucht habe, um den besch.. Gaszug wieder reinzukriegen, würd ich alles versuchen, den Luffi so rauszukriegen. |
xfehsi Autor: 195.93.60.71
| Veröffentlicht am Sonntag, 20. März 2005 - 23:00 Uhr: | |
den vergaser mußte schon raus nehmen aber man kann die züge drannlassen und das teil seitleich auf den motorblock legen zu deinem luftikus den kann man auch säubern am besten bei polo o. louis K&N Luftfilteröl und -reinigier bestellen und loß gehts arber ich sade das ist ne sau arbeit (wörtlich) und das abdichten des luftis beim zusammenbauen nicht vergessen. ich mache es nicht mehr da kaufe ich mir lieber nen neuen denn meistens sind die dinger irgend wo gerissen meistens bei den aufnamen der muttern für die schrauben die den kasten zusammen halten hatte ich auch schon das die muttern dann loße im filter rumm flogen |
Lutz Autor: 62.246.181.71
| Veröffentlicht am Montag, 21. März 2005 - 14:19 Uhr: | |
Eh ich mir bei pouis und lolo das Zeuch bestell, kann ich die Brotbüchse gleich neu kaufen. Isse halt schon ein paar Kilometers vorher drin. Habe ich irgendwelche Überraschungen zu erwarten, wenn ich nen neuen LuFi einpflanze? Zum Bleistift, dass ich Vergaser neu einstellen und sündicrossieren muss? Oder läuft das Teil dann plug&play einfach bissel besser, weil der Schorchel nun sauber ist? (Och was war´n die Japaner unkompliziert - Staubsaugerbeutel raus, neuer rein und rrrreng....) Gruss Lutz |
| Veröffentlicht am Montag, 21. März 2005 - 15:17 Uhr: | |
ne lutz kanste gleich wieder rrrreng.... |
sprintsüd
Autor: 217.253.187.21
| Veröffentlicht am Montag, 21. März 2005 - 19:09 Uhr: | |
servus Lutz, ein neuer Lufi schadet nicht, und wenn du die Vergaser runtermachst, laß die Kabel dran !!! Die Schläuche sind gleich wieder angesteckt. Grüße aus dem Süden |
