Imi44
Autor: 217.95.15.243
| Veröffentlicht am Donnerstag, 07. April 2005 - 07:46 Uhr: | |
Hallo zusammen, ich habe seit 14 Tagen eine Speed Triple Bj. 94 mit ff. Problem. Sobald ich das Standlicht einschalte geht der Drehzahlmesser aus , die Kontrollampen für Blinker und Fernlicht gehen an; Abblendlicht funktioniert mit obigen Anzeigen. Das Fernlicht geht nur abgedunkelt. An sonsten läuft sie super. Vielleicht hat jemand einen Tip für mich. Ich habe gestern den Kabelbaum inspiziert aber nichts offensichtliches erkennen können. Gruss Jürgen |
Autor: 134.93.135.207
| Veröffentlicht am Donnerstag, 07. April 2005 - 12:24 Uhr: | |
Hallo Jürgen, das hört sich nach Kabelbaum der Amaturen an. Amaturen ausbauen, die Umhüllung aufschneiden & dann siehst auch schon sehrwahrscheinlich das Malör. Durch eindringende Feuchtigkeit kommt es im laufe der Zeit zu Korosion & den damit verbundenen Problemen. Grusss Eddy |
imi44
Autor: 62.225.183.250
| Veröffentlicht am Montag, 11. April 2005 - 15:21 Uhr: | |
Re: an Eddy, Danke für den Tipp, vielleicht noch ff. Auffälligkeiten: Ohne Abblendlicht kommt zusätzlich beim Blinken noch die Kontrolllampe für Kühler im Takt mit. die Instrumentenbeleuchtung reagiert garnicht. Umschalten auf Fernlicht geht langsam und Fernlicht ist dunkler als Abblendlicht. Denkst du immer noch an den Kabelbaum zu den Instrumenten?} Gruß Jürgen} |
Andre´ Autor: 217.228.117.128
| Veröffentlicht am Montag, 11. April 2005 - 17:16 Uhr: | |
Dein Problem liegt eventuell an der Masseverbindung zum Rahmen. Ist das schwarz/gelbe Kabel am Lenkkopf, und das Kabel unter der Sitzbank(ist direkt an den Rahmen geschraubt) nicht vergessen. Gruß Andre´
Jochen ! Autor: 80.131.82.114
| Veröffentlicht am Dienstag, 12. April 2005 - 07:11 Uhr: | |
MoinZ ! Einen solchen Fehler hatte ich auch mal an meiner SpeedTona. Da stellte sich der Lichtschalter als korrodiert heraus. Da aber an der Speedy ein anderer Kabelbaum als an der Daytona verbaut ist, solltest Du wirklich erst mal alle Masseverbindungen und das von Eddy beschriebene Stück checken. Gruss, Jochen ! |
Imi44
Autor: 84.173.77.74
| Veröffentlicht am Mittwoch, 08. Februar 2006 - 21:06 Uhr: | |
Hallo Leute, Zunächst einmal danke für die Tipp`s, nachdem ich nun die letzte Saison ohne Schrauben vergehen lies habe ich mir gestern einen ganzen Tag Zeit genommen um meine Speedy für die neue Saison fit zu machen (etwas früh ich weiss, aber man hat ja auch noch was anderes zu tun). Eddys Tip half mir auf die Spur, das Massekabel war abgebrochen; zudem hatte mein Vorbesitzer auf Doppelscheinwerfer umgebaut und dabei die Lampenverdrahtung durcheinandergebracht. Vielen Dank nochmal an alle ohne das Forum wär´s wohl nichts geworden. Wenn´s mal jemand Richtung HD Odenwald verschlägt bitte melden. Gruss Jürgen
