Ray
Autor: 84.172.42.6
| Veröffentlicht am Donnerstag, 07. April 2005 - 21:20 Uhr: | |
Hallo zusammen, ist es möglich, die Elektronik des Seitenständers so zu ändern, dass das Moped bei ausgeklappten Seitenständer angeht, bzw. anbleibt. Habe ne Trophy 1200 Bj.92. Es nervt nämlich, dass das Moped nur angeht, wenn man draufsitzt (Hauptständer abgebaut). Würde mich um Infos freuen, vielleicht hat das schon jemand gemacht. Danke und gruß Ray |
Brauni Autor: 195.14.222.108
| Veröffentlicht am Donnerstag, 07. April 2005 - 23:04 Uhr: | |
Wow. Das scheint aber SEHR dringend zu sein. |
jurjen Autor: 62.194.170.225
| Veröffentlicht am Donnerstag, 07. April 2005 - 23:50 Uhr: | |
Dringend oder nicht : Dass musste eigentlich so funktionieren mit dem getriebe im Leerlauf. Funktioniert das Leerlaufleucht noch? Wenn nicht, Steckverbindung an der rechten Seite der Wasserpumpe (links am Moped) abziehen, rostfrei machen, fest machen und nochmahls versuchen. Mit einem stückchen Draht kann mann die Stecker auch gleich an einem Bolz des Motors erden. Mit eingeschaltetem Kontakt sollte das grune Leerlaufleucht an gehen und kann gestartet werden (nur starten im Leerlauf, bitte!) Grussen aus Holland, Jurjen
Autor: 134.93.135.207
| Veröffentlicht am Freitag, 08. April 2005 - 07:32 Uhr: | |
Gemorche, bei den Modelljahren 91/92 war das so, dass der ausgeklappte Seitenständer die Zündung weggeschaltet hat & sich der Motor nicht starten lässt, bzw aus geht. Das kann man ändern in dem man auf einen Kabelbaum aus den Modelljahren ab 93 umbaut, oder wie in von Jurjen beschriebener Weise die Leerlaufleuchte dauererdet, oder den Seitenständerschalter überbrückt, aber dann geht es wirklich IMMER starten. Grusss Eddy |
Heiko
Autor: 217.252.86.23
| Veröffentlicht am Freitag, 08. April 2005 - 19:27 Uhr: | |
Moinsen Ich habe am Seitenständer den Schalter einfach einer Schraube beraubt und Ihn dauerhaft zur Seite gedreht ! Funktioniert Super und ich muss nichts ändern erden oder sonst was . Nur darauf achten das der Bock auch wirklich im Lehrlauf ist . Gruß Heiko |
Jurjen Autor: 62.194.170.225
| Veröffentlicht am Freitag, 08. April 2005 - 20:45 Uhr: | |
Entschuldigung, meine Lösung wirkt nicht. Was Eddy und Heiko schreiben stimmt. Entweder Seitenständer schalter überbrücken oder mit einer Schraube festmachen. Aber: Seitenständer nicht vergessen!! Ab 93 wird einem Seitenständerrelais eingebaut. Dieses relais wird betätigt mittels den Leerlaufschalter. Die kontakte dieses Relais überbrücken den Seitenständerschalter. Bist du einen guten Heimelektriker, dann kannst das vielleicht selbst machen. Dazu brauchen ein standard PKW Relais 12V (5€) Bei meiner Speedy '96 ist es vor der Batterie unter dem Tank eingebaut. Die Verdrahtung nicht von der Huppe, Leerlaufschalter losnehemen, aber parallel anschliessen. Anschlusse: 86 (1) braune Draht = + von z.B. der Huppe 85 (2) leichtgrun/weisse Draht vom Leerlaufschalter Jetz kann mann schon das Relais testen: beim ein- und ausschalten der Leerlauf klickt das Relais. Jetz muss die Überbruckung der Seitenständerschalter gemacht werden: Anschlusse: 30 (3) grau/weisse Draht vom Seitenständerschalter 87 (5) schwarz/gelbe Draht = Erde Jetzt wird der grau/weisse Draht geerdet, sobald Leerlauf eingeschaltet wird, und kann mann starten. Grussen aus Holland, Jurjen
