Heiko
Autor: 217.252.80.22
| Veröffentlicht am Dienstag, 26. April 2005 - 23:55 Uhr: | |
Hallo Gibt es einen Unterschied zwischen 750er und 900er Kurbelwellen ? M.f.G. Heiko |
Autor: 134.93.135.64
| Veröffentlicht am Mittwoch, 27. April 2005 - 07:40 Uhr: | |
Moin Heiko, jow, 5mm Hub 750er 55mm & 900er 65mm Hub Grusss Eddy |
Nasso Autor: 84.58.40.246
| Veröffentlicht am Mittwoch, 27. April 2005 - 18:50 Uhr: | |
Äaaa, sind das nicht 10 ? |
| Veröffentlicht am Donnerstag, 28. April 2005 - 12:17 Uhr: | |
Tach Uwe, jow, recht hast Du, der Unterschied in der Kröpfung beträgt 5mm macht dann 10mm im Hub. Nobadi is pörfekt :-) Grusss Eddy |
Heiko
Autor: 82.149.191.39
| Veröffentlicht am Donnerstag, 28. April 2005 - 17:46 Uhr: | |
Hallo Leute Danke für die schnelle Antwort ! Dann wird aus dem 750er wohl doch kein 900er ! Gruß Heiko
Heiko
Autor: 82.149.182.139
| Veröffentlicht am Montag, 02. Mai 2005 - 11:06 Uhr: | |
Hallo Leute Ich habe jetzt noch was von längeren Pleueln bei den 750ern gehört kann mir einer mit bestimmtheit sagen wie das nun mit dem Hubunterschied zwischen 750er und 900er Motoren zustande kommt? Gruß Heiko |
Meinolf
Autor: 217.187.200.99
| Veröffentlicht am Montag, 02. Mai 2005 - 20:13 Uhr: | |
Heiko, da der Hub bei der 750er 10mm weniger bzw. die Kurbelwellenkröpfung ( = Versatz der Pleuel gegenüber der KW-Mitte) 5mm als bei der 900er ist, müssen die Pleuel bei ansonsten gleichen Bauteilen halt 5mm länger sein. Sonst würde da etwas Kompression fehlen :-)) Grüße |
