Jens
| Veröffentlicht am Freitag, 16. August 2002 - 10:49 Uhr: | |
Hallo ihr da draußen. Habe gerade erfahren, daß heute meine letzten Ventile aus Hinckley unterwegs zu meinem Dealer sind. Da auch die Schaftdichtungen gewechslet werden sollen wüßte ich gerne ein paar tricks um die dichtfläche beim einbau zu schützen. Habt ihr Ideen oder Erfahrungen in dem Bereich, außerdem ist mir noch nicht ganz klar wie das mit den Büchsen gehen soll. da der Kolben ja zuerst auf Pleuel muss und das der Zylinder drauf, oder denke ich so kompliziert und es geht ganz einfach??? mfg Jens |
Meinolf
| Veröffentlicht am Freitag, 16. August 2002 - 15:35 Uhr: | |
Hi Jens, mach dir keinen Kopf um die Ventilschaftdichtungen: Ventile einsetzen, den Kopf auf ne ebene Unterlage legen, das die Ventile nicht rausfallen, dann die Ventilschäfte ordentlich einölen. Die Dichtungen kannst du dann einfach draufdrücken, wenn du's ganz toll machen willst, nen hohlgebohrten Dorn zum Aufdrücken verwenden. Hab ich auch so gemacht, sind 1a dicht. Trickreicher ist da schon das Einsetzen der Keile, die den Federteller halten, da brauchst du schon eien gut passenden Ventilfederspanner zu, sonst gibt das Murks. Mit den Laufbuchsen ist auch easy, zuerst die Kolben montieren, dann die Laufbuchsen aussen entfetten, wie im Handbuch beschrieben eindichten (ich hab Hylomar genommen), die Laufbahnen etwas einölen, dann nacheinander einen Kolben auf OT drehen, die Kolbenringe zusammendrücken und die Laufbuchse vorsichtig aufschieben. Beim Weiterdrhen zur Montage der nächsten Laufbuchse unbedingt darauf achten, das die schon montierte Buchse nicht aus dem Sitz gehoben wird, da möglicherweise das Ganze dann nicht mehr dicht ist. Wenn du das zum ersten Mal machst, solltest du dir vielleicht nen Helfer organisieren. Grüsse Meinolf |
jens
| Veröffentlicht am Freitag, 16. August 2002 - 16:36 Uhr: | |
Vielen Dank sowas wie ein hohlen "Dorn" hab ich mir eben gerade gedreht. Eine Federspanner werd ich auch noch auftreiben. Hab gerade noch Zündrotor und Ausgleichwellendeckel gedreht bzw gefräßt (scheiß rechenerei) da kommen jetzt noch schöne gravuren drauf und dann hoffe ich mal das mein altes Mädchen es mir mit Lebenszeichen dankt wenn ich aufs Knöpfchen drücke. Danke Jens |
