Stef.
| Veröffentlicht am Samstag, 17. August 2002 - 21:14 Uhr: | |
Guten Tag, Eigentlich wollte ich heute Nachmittag einen kleinen Ausflug im Schwarzwald machen. Aber als ich Unterwegs war musste ich feststellen dass, meiner Speed Triple einiges an Leistung fehlte. Als ich dann den Tank abgebaut hatte, und die Kerzen kontrollierte, musste ich feststellen dass diese schon ziemlich verrusst waren. Dabei ist noch zu erwähnen dass die Kerzen erst letzte Saison gewechselt wurden. (ca. 4'000km) Kann das sein dass meine Speedy zu fett eingestellt ist oder wo könnte die Ursache liegen? Ich weiss nicht ob bei meiner Maschine der Original Vergaser und Düsen montiert sind, oder früher daran herumgespielt worden ist. Aber ich finde es sehr Interessant dass man nach nur 15'000km schon zweimal die Kerzen austauschen muss. Ich möchte noch erwähnen, dass ich beim zusammenschrauben fesstellt habe, dass die Vakuumleitung zum Tank ein Loch hatte. Kann dass mit dem Kerzen-Problem zusammenhängen? Ist es Schwer die Bedüsung zu ändern, oder soll ich besser in die Werkstatt, oder kann das Problem ganz wo anders liegen?? Besten Dank für eure Hilfe Stef. |
Jan Heitkötter
| Veröffentlicht am Montag, 19. August 2002 - 15:02 Uhr: | |
Moin Stef(an?), die zugekokelten Kerzen können verschiedene Ursachen haben. Zum Beispiel auch einen klemmenden Choke. Die Versagerbedüsung zu wechseln ist an und für sich kein Problem, nur muß man zum Ausbau der Vergaser wie beim Kerzenwechseln das halbe Moped zerlegen. ;-) Danach kannst du die Vergaser auseinandernehmen, die Düsen ausbauen und beim Triumph-Händler nachmessen lassen. Danach weißt Du, ob du die Düsen ersetzen mußt. Für die ganze Schrauberei würde ich mir eine Reparaturanleitung anschaffen. Gruß, Jan -- http://www.kurvensucher.de |
