Mario Autor: 217.184.106.237
| Veröffentlicht am Donnerstag, 02. Juni 2005 - 10:22 Uhr: | |
Moin Leutz, hat jemand nen Tip, wie ich ohne riesige Werkstatt-Aktionen rausfinden kann, ob die Gabel was abbekommen hat? War nur ein leichter Sturz auf die rechte Seite bei ca. 30-40 km/h. Die Speedy ist nirgendwo gegengeknallt sondern ruhig ausgeschlittert. Danke für Hinweise. Gruß, Mario |
Autor: 134.93.135.64
| Veröffentlicht am Donnerstag, 02. Juni 2005 - 12:18 Uhr: | |
Tach Mario, mit Sicherheit ist die Gabel jetzt verspannt, also die Gabelbrücken haben sich gegeneinander verdreht. Um dies zu Überprüfen, nimmst Du ein planes stück Material, so 5-6 cm hoch & so breit das man es über beide Standrohre legen kann. Auf die Standrohre legen & versuchen über's Eck zu kippen, wenn's klappert (& das tut's bestimmt) ist was nicht so wie es sein soll. Ob die Standrohre verbogen sind, lässt sich ab einer bestimmten Verbiegung feststellen in dem man an EINEM Standrohr die Klemmung gerade eben soweit lösst, dass sich das Standrohr drehen lässt. Ist es um 360° drehbar, kannst Du davon ausgehen das es noch gerade ist. Se sem prosidcher on si aser side:-) Grusss Eddy |
Mario Autor: 217.184.115.144
| Veröffentlicht am Montag, 06. Juni 2005 - 10:59 Uhr: | |
Vielen Dank für den Tip. Es war in der Tat so, dass es eine (wenn auch sehr geringe) Abweichung gab. Ich hab dann die Gabelbrücke gelöst und das Ganze wieder gerichtet. Nun passt alles wieder auf den zehntel Millimeter, super Sache. Danke nochmal |
