gerhard Autor: 84.152.32.240
| Veröffentlicht am Montag, 13. Juni 2005 - 21:00 Uhr: | |
Hallo Freunde, ich war jetzt für ein paar Tage in Südtirol und habe mich mit meiner Lady mal wieder so richtig ausgetobt. Dabei hat mich am Samstag nach dem 6. Pass die hintere Bremse im Stich gelassen, will heissen, daß die Bremsflüssigkeit gekocht hat und demzufolge die Bremse ausgefallen ist. .... na ja bin selber schuld, ich wusste ja, daß Sie gewechselt werden muss, aber meine Faulheit hat gesiegt und ich wollte diese Arbeit auf die Winterpause verschieben. Nun ja, heute habe ich die Bremse vorne und hinten und auch gleich die Kupplung mit neuer Bremsflüssigkeit versorgt. Ausserdem hab ich die Bremsen geöffnet und die Beläge und Scheiben geprüft dabei ist mir folgendes aufgefallen: - Bremsscheiben vorne noch 4,8mm Stärke. Mindestmaß lt. Stempelung an der Scheibe 4,5 .... wie lange kann man damit Eurer Meinung noch fahren? - Bremsbeläge hinten, Belagstärke absolut i.O., hab Sie ja auch erst vor 3 Monaten montiert, jedoch haben die Beläge jeweils 1 Riss der ziemlich mittig durch den Belag geht ... vermutlich durch die Hitzeeinwirkung - Bremsscheibe hinten 4,8mm Erlaubte Minimaldicke 5mm ---> muss getauscht werden, könnt Ihr mir einen Tip geben, wo ich günstigen und guten Ersatz bekommen kann? Besten Dank schon mal für Eure Hilfe. Ach ja, die Dunlop D220 sind echt genial ... ich bin begeistert, sie fangen zwar schon früher an zu rutschen als die BT020 aber absolut beherrschbar und mit einem weiten Grenzbereich. Das Verschleißverhalten ist auch gut ... kann ich wirklich empfehlen. Gruß Gerhard Trophy 1200, Bj.99 57tkm |
Autor: 134.93.135.64
| Veröffentlicht am Dienstag, 14. Juni 2005 - 12:49 Uhr: | |
Hallo Gerhard, die Bremsscheiben halten so lange bis sie verschlissen sind :-) also, dass kann wirklich keiner vorhersagen, weil es immer von Deiem Bremsverhalten abhängt. Aber wenn Du das mal hochrechnest, 4,8mm/57tkm dann dürften sie noch so 60-70tkm halten. Bei der Bremse mach ich keine Kompromisse & empfehle Dir die Beläge hinten zu erneuern. Kostenaufwand ca 25€ gegen Risiko Ausfall der Bremse, da das offensichtlich Deine Hauptbremse ist. Ersatz könnte es geben bei: Lucas, ABM oder Spiegler. Grusss Eddy Trident 900, Bj 91, 116tkm. immer noch 1.Bremsscheibe hinten 5,4mm (Vornebremserhalt) |
Nasso Autor: 84.58.12.233
| Veröffentlicht am Donnerstag, 16. Juni 2005 - 00:42 Uhr: | |
Hat meine denn hinten auch ne Bremse ?
Eddy Autor: 134.93.135.64
| Veröffentlicht am Donnerstag, 16. Juni 2005 - 07:37 Uhr: | |
Moin Nasso, ab Werk schon, aber vielleicht ist sie ja wegen permanenten nichtgebrauchens wieder nach Hause gegangen :-) |
Carsten
Autor: 62.159.113.204
| Veröffentlicht am Dienstag, 21. Juni 2005 - 13:13 Uhr: | |
Mmmmhhh!? Dann werde ich hinten die Scheibe auch mal messen gehen! Vorne die Scheiben gehen nach 78.000 Km auch so langsam dem Ende entgegen. Aber auf die Idee, daß hinten die Scheibe auch dünner werden kann.... Gruß Carsten |
