ray Autor: 84.172.11.104
| Veröffentlicht am Dienstag, 02. August 2005 - 22:40 Uhr: | |
Hallo zusammen, hat hier im Forum jemand auch mal so ein Problem gehabt? Also, ich habe ne Trophy 1200, Bj.92, 133000km. Da mein CO noch nie in dieser Zeit eingestellt wurde und ich merkte, dass meine Lady im Standgas schlecht lief (viel zu mager), entschloß ich mich, zu Eddy zu fahren, der es richten soll. Erste Ergebnisse zeigten, dass Vergaser des ersten und zweiten Zylinder sich nicht einstellen ließ. Okay, Vergaser ultraschall, dann nochmal einstellen, Vergaser eins ohne Veränderung, Vergaser zwei konnte man bis 2,50% CO einstellen (unterer Wert). Also, nochmal Vergaser raus, nochmals alle Bohrungen, die über Standgasdüse laufen mit einem Draht freigängig gemacht, wobei ich keine Verstopfung sehen konnte. Ich bin schon mal gespannt, was jetzt bei raus kommt. Mit Jochen habe ich auch schon telefoniert, er meint, evtl. Vergaserdeckel, wobei die Synchronisation kein Problem war, wer weiß??? Hat jemand irgend eine Erklärung, warum sich der Vergaser von Zylinder eins sich nicht einstellen läßt. Zur Info, habe von Eddy eine Daytona Anlage eingebaut, ließ sich ohne Probleme einstellen. Also der Motor ist es nicht! Also, ich hoffe auf eure Hilfe, weil meine Lady mit zwei (drei) eingestellten Vergasern schon um Welten besser läuft, aber ich will eine 100%ige Lösung. Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe Gruß Ray |
