Coxy Autor: 62.40.173.63
| Veröffentlicht am Samstag, 20. August 2005 - 10:09 Uhr: | |
Hallo Gemeinde! Hoffentlich hat jemand einen Rat. Ich hab eine Speed Triple. An den Endtöpfen sind doch diese Metallbügeln mit den 2 Inbusschrauben angeschraubt, wo dann der Endtopf an der Speedy angeschraubt ist. Nun das Problem: Einer der beiden Imbusschrauben dreht sich durch. Da dürft im Auspuff eine Mutter oder so was sein. (Nur die dreht sich druch, oder is weg) Wie komm ich da dazu? Ein Tipp wäre echt toll, Danke lg Coxy |
Heiko
Autor: 84.136.67.117
| Veröffentlicht am Samstag, 20. August 2005 - 10:32 Uhr: | |
Hallo Coxy Ich denke das es sich um eine Einnietmutter handelt und diese wieder festgenietet werden muss. Gut ausgestattete Werkstätten haben eine solche Einnietzange und können sie wieder richten oder austauschen. Kostet nicht viel, jedenfalls weniger als sich über einen zerkratzten Auspuff zu ärgern wen man selbst daran mit einem Schraubendreher etc. rumfuhrwerkt. Gruß Heiko |
| Veröffentlicht am Samstag, 20. August 2005 - 11:34 Uhr: | |
Stimmt, Danke ;-) Einnietmutter klingt logisch. Jetzt muss ich nur noch den Schrauben rausbekommen ;-) Denn der Schrauben ist löse drinnen, (sitzt aber auf der Mutter fest) d.h die Mutter dürfte komplett draussen sein. Also beim Anziehen des Schraubens zu fest angeschraubt und dadurch die Einnietmutter rausgerissen *peinlich* Im Zweifelsfall werd ich einfach den Schrauben abschneiden, dann müsse doch die Mutter irgenwo beim Auspuff rausfallen... ;-) lg Coxy |
Heiko Autor: 84.136.67.117
| Veröffentlicht am Samstag, 20. August 2005 - 12:46 Uhr: | |
Hallo Coxy Ich denke nicht ... Ich vermute das sich die vernietung einfach nur gelöst hat. Ist etwas komisch zu beschreiben wie du nun die Schraube aus eine losen Einnietmutter rausbekommst. Wen Du es selber machen möchtest musst Du versuchen zu verhindern das sich die Einnietmutter mitdrehen kann wen Du versuchst die Schraube zu drehen. Da kann man schon mal eine helfende Hand gebrauchen. Gruß Heiko |
xfehsi
Autor: 195.93.60.71
| Veröffentlicht am Samstag, 20. August 2005 - 12:50 Uhr: | |
hi Coxy das problem hatte ich auch schon das beste ist die schraube aufzubohren damit sich die schraube nicht mitdreht, den kopf mit einer zange fest halten ich habe dann den Topf zu einem schlosser gebracht und der hat mir dann eine neue nietmutter eingepresst gekostet hat es mir 5€ also dann viel glück |
| Veröffentlicht am Sonntag, 21. August 2005 - 12:04 Uhr: | |
Danke für eure Hilfe, der Schlösser meines Vertrauens wird sich dem Problemchen nächste Woche annehmen. Lg Coxy |
Coxy Autor: 195.202.128.25
| Veröffentlicht am Donnerstag, 25. August 2005 - 11:53 Uhr: | |
Einnietmutter reingedrückt und feritg :-))) Nochmal danke an alle
| Veröffentlicht am Donnerstag, 25. August 2005 - 11:58 Uhr: | |
