Jens Autor: 195.93.60.71
| Veröffentlicht am Dienstag, 30. August 2005 - 23:41 Uhr: | |
Nabend, habe mir einen bösen Steinschlag am rechten Tauchrohr eingefangen was einen sprudelnde Ölquelle zu Folge hat. Kann man das reparieren? Sollte man? Gibt eine Alternative zur Triumphweichspülgabel von baujahrähnlichen Modellen? |
Autor: 134.93.135.207
| Veröffentlicht am Mittwoch, 31. August 2005 - 07:48 Uhr: | |
Moin Jens, wenn der Steinschlag nicht zu tief ist, kann man ihn mit einem ganz ganz feinen Ölstein glätten, neuen Simmerring drauf & dann sollte es gut sein. Welches Moped hasst Du denn ? wegen der Gabel! Grusss Eddy |
| Veröffentlicht am Mittwoch, 31. August 2005 - 13:04 Uhr: | |
Ist eine nichteinstellbare Gabel an einer Trident. Was heisst nicht zu tief? Die Glanzverchromung (?) ist durch und es zeigen sich die darunterliegenden Schichten. Die Masse sind LxHxT(mm):2x1x1
Meinolf
Autor: 217.187.200.116
| Veröffentlicht am Mittwoch, 31. August 2005 - 21:39 Uhr: | |
Jens, du meinst die Hartverchromung. Wenn die Macke wirklich so tief ist, wird das aller Vorraussicht nach nichts mehr. Beim Ein- und Ausfedern, wenn der SiRi da drüber geht, war's das. Passen täte die Daytona- bzw. Speedy-Gabel. Die Sprint RS und Sprint ST haben ebenfalls 43mm Standrohrdurchmesser, vermutlich passt dann aber das Rad bzw. die Bremsanlage nicht mehr. Grüße |
| Veröffentlicht am Donnerstag, 01. September 2005 - 07:44 Uhr: | |
Gemorche, danke Meinolf für die Antwort, so sehe ich das auch. Speedy-Gabel wäre zu bevorzugen wegen der Abstimmung mit ohne Verkleidung, aber Daytona-Gabel geht auch. Grusss Eddy |
| Veröffentlicht am Donnerstag, 01. September 2005 - 10:40 Uhr: | |
Tja wie das immer so ist. Bremsebeläge hinüber, Reifen fertig, Gabel fertig, Tüv fällig´, Endtöpfe illegal, Konto leer. Hat jemand noch eine Gabel rumfahren? |
thomas
Autor: 84.140.191.3
| Veröffentlicht am Sonntag, 04. September 2005 - 09:22 Uhr: | |
was hälste von neuen tauchrohr und technoflex gabelfedern habe an meine trophy 900 damit sehr gute erfahrungen gemacht  |
