storyteller
Autor: 85.182.71.90
| Veröffentlicht am Sonntag, 20. November 2005 - 12:02 Uhr: | |
Hallo Zusammen, seit kurzer Zeit höre ich bei meiner 1200 Daytona beim Anfahren, sowie beim Beschleunigen ein "schlagendes" (so wie klock,klock, klock ...) Geräusch. Ab einer gewissen Drehzahl (>3000 U/min ) ist es dann wieder verschwunden. Ich würde sagen, dass das Geräusch eher aus der linken Seite des Motors kommt. Ich habe das Fahren zur Sicherheit ersteinmal eingestellt, da dieses Geräusch wohl auf einen Motorschaden deutet (bin eher ein Schrauber Amatuer). Ferndiagnosen sind natürlich sinnlos, aber im Forum kommen zu dieser Art Anfragen gelegentlich auch gute Tips. In welche Richtung sollte ich ermitteln? Lichtmaschine? Oder gar Pleuel? (Blos net) :-( Gruss, Raik |
Christian
Autor: 80.145.140.170
| Veröffentlicht am Sonntag, 20. November 2005 - 17:19 Uhr: | |
Hallo, das muss nicht unbedingt vom Motor kommen. Kann auch eine verschlissene Kette sein, die eine unterschiedliche Längung aufweist. Dann schlagen die auch mitunter beim Anfahren. Bei mir war es das Problem. Nachmessen würde ich auf jeden Fall. Gruß Christian |
Jochen ! Autor: 80.131.124.41
| Veröffentlicht am Montag, 21. November 2005 - 07:07 Uhr: | |
Yep, erst mal Kette checken. Bei schlechter Pflege können auch schon mal zwei bis drei Glieder etwas "ungelenkig" werden. Gruss, Jochen ! |
Stallu Autor: 80.135.39.4
| Veröffentlicht am Montag, 21. November 2005 - 09:27 Uhr: | |
Jouuuu, kenne ich auch !! Immer wenn meine Kette verschlissen ist kommt dieses Geräusch. Tippe auch auf Kette. Spann sie mal etwas zu straff und probier mal vorsichtig anzufahren. Wenn das Geräusch weg ist dann kannst du aufatmen und dich über die Kettenpreise ärgern.:-)) Gruß Stallu |
werner Autor: 195.93.60.71
| Veröffentlicht am Freitag, 09. Dezember 2005 - 15:35 Uhr: | |
hallo ralk, bei mir wars die kette.gruß werner |
