Peter aus HH
Autor: 212.202.152.190
| Veröffentlicht am Mittwoch, 14. Dezember 2005 - 10:51 Uhr: | |
Ich mal wieder. Ich hab schon seit einiger Zeit das Problem, dass der vordere rechte Blinker nicht funktioniert. Ich dachte im ersten Moment, da es sich um die Billigblinker von Louis handelt, ok wieder im ***** nichts neues, aber der Blinker ist in Ordnung. Habe schon den Scheinwerfer geöffnet, und gecheckt ob im letzten Teilstück der Fehler liegt ... Fehlanzeige. Muss ich jetzt den ganzen Kabelbaum zerlegen um irgendwo einen Kabelbruch zu finden oder woran könnte es sonst liegen. Alle anderen Blinker funktionieren tadellos (normale Blinkrate). |
Brauni Autor: 195.14.204.49
| Veröffentlicht am Mittwoch, 14. Dezember 2005 - 11:53 Uhr: | |
Gib beim Abbiegen einfach Handzeichen. Das erspart dir die lästige Fehlersuche. |
Autor: 134.93.135.207
| Veröffentlicht am Mittwoch, 14. Dezember 2005 - 12:29 Uhr: | |
Moin, jow, der Brauni, der hat aber auch immer die genialsten Ideen. Peter, hasst Du das schon mal mit nem anderen Blinker versucht obs dan besser ist ? Grusss Eddy |
Peter aus HH
| Veröffentlicht am Mittwoch, 14. Dezember 2005 - 14:32 Uhr: | |
Aber die anderen funktionieren ja alle. müssten diese dann nicht auch versagen. |
Peter aus HH
| Veröffentlicht am Mittwoch, 14. Dezember 2005 - 14:42 Uhr: | |
Übrigends wird der Tip von Brauni den TÜV wohl kaum beschwichtigen. Muss da nämlich hin Anfang nächsten Jahres. Bin mal gepspannt was die ASU ergibt. |
Brauni Autor: 213.196.216.216
| Veröffentlicht am Mittwoch, 14. Dezember 2005 - 17:35 Uhr: | |
Was den TÜVmann angeht: wenn er zickt würde ich die Hand mit etwas Schwung versehen. Das könnte ihn überzeugen. Aber AU... oha... meine war zum Glück noch dieses Jahr zum TÜV... da warte ich mal eure Ergebnisse ab. |
ralf Autor: 82.207.156.37
| Veröffentlicht am Mittwoch, 14. Dezember 2005 - 22:58 Uhr: | |
@Peter:Eben, weils die Anderen ja tun! Lampe auf, den Linken, aus den Steckern ziehen, den Rechten auch und dann den Linken in die Anschlüsse des Rechten und die Anschlüsse des Rechten auf Kabelbaum links. Dann 1.: rechts blinken, sollte die Speed hinten rechts und vorne links blinken,ist der Kabelbaum o.k. und dein Blinker v.r. defekt. 2.: rechts blinken und nur hinten gehts: Kabelbaum. Gegentest: 3. links blinken:Es blinkt hinten links und vorne rechts:o.k. 4.links blinken: nur hinten gehts: Kabelbaum. Alles klar? @Eddy: So meintest du das doch?! Warum so schreibfaul? ralf |
| Veröffentlicht am Donnerstag, 15. Dezember 2005 - 07:37 Uhr: | |
Moin, jow Ralf, oder einfach mal einen anderen Blinker nehmen der irgendwo so rumliegt. Schreibfaul? ehm, seit ich letztens einem Hamburger in aller ausfürlichkeit jeden Handgriff für die Vergaser erklären musste, hab ich immer noch offene Fingerspitzen, & das tut so weh beim tippen, deshalb muss ich mich mal etwas kürzer fassen Grus Edy |
Peter aus HH
| Veröffentlicht am Donnerstag, 15. Dezember 2005 - 09:38 Uhr: | |
  Schande über mein Haupt. Aber wie gesagt, ich hab den angeblich kaputten Blinker an den linken Anschluss den linken an den rechten Anschluss und das selbe Bild. Ich werde dieses Wochenende mal mit dem Messgerät rann gehen. |
| Veröffentlicht am Freitag, 16. Dezember 2005 - 07:42 Uhr: | |
Moin Peter, dann liegt es wohl doch am Kabelbaum, oder wahrscheinlicher an einer Steckverbindung, da es ja nur diese eine Stelle betrifft. Grusss Eddy |
Nescko
Autor: 195.93.60.71
| Veröffentlicht am Sonntag, 18. Dezember 2005 - 17:16 Uhr: | |
Hallo Ralf, durch Zeitmangel habe ich Deine Beschreibung der Fehlersuche sehr schnell gelesen und mir das bildlich vorgestellt. Spätestens bei Deinem Gegentest hat es mich schwindelig vom Stuhl gehauen. Vielen Dank Jochen G. |
Nescko
Autor: 195.93.60.71
| Veröffentlicht am Sonntag, 18. Dezember 2005 - 17:55 Uhr: | |
Noch ne gute Nachricht für Peter, die AU für Krafträder kommt frühestens zum 01. April 2006 und spätestens zum 01. Juli 2006, da weder unser Wolfgang Tiefensee noch zuvor Herr Stolpe dieses Gesetz unterschrieben haben. Und den Bundesrat hat dieses Gesetz auch noch nicht passiert. Quelle: www.ivm-ev.de und www.motorrad-live.de Gruß Jochen G. |
Peter aus HH
| Veröffentlicht am Montag, 19. Dezember 2005 - 09:45 Uhr: | |
Das ist doch mal eine gute Nachricht |
