NorbertGL Autor: 84.183.35.138
| Veröffentlicht am Freitag, 03. Februar 2006 - 21:50 Uhr: | |
Moin, Hilfe- meine Sprint macht Pfützchen !!! Mal der Reihe nach: Hatte sie letzte Woche beim Dealer zur 40.000er- Inspektion (er ist 80 km entfernt und hat sie mit dem Transporter abgeholt und nach ein paar Tagen fertig wieder zurück gebracht !). Nebenbei bemerkt lag der Preis (mit neuem Vorderreifen) bei 430 €. Nun steht sie bei der Saukälte in der Garage und hatte am nächsten Morgen eine schöne blaue Pfütze auf meinen nagelneuen Hochglanz-Fußboden-Anstrich gepinkelt (etwa senkrecht im Bereich unter dem Kühlerdeckel). Ich weg gewischt. Am nächsten Morgen wieder Pfütze. Ich weg gewischt.... Am nächsten Morgen wieder Pfütze. Ich Dealer angerufen. Kam am nächsten Abend (wie gesagt 80 km) gefahren. Hat Schlauchschelle fest gezogen (und so geguckt wie: hätteste auch drauf kommen können, liegt an der Kälte, Schlauch zu steif ). Am nächsten Morgen wieder Pfütze... Hab sie 4 Jahre. So etwas nie erlebt. War immer Furztrocken. Was lerne ich daraus: gib dein Schätzchen nicht aus der Hand ! (hab aber für Selberschrauben keine Zeit). Was soll ich tun ??? Gruss, NorbertGL |
Brauni Autor: 213.168.116.206
| Veröffentlicht am Samstag, 04. Februar 2006 - 08:29 Uhr: | |
Zuviel Kühlflüssigkeit? Wenn ich bei meiner ordnungsgemäß voll mache, suppt es, bis der "richtige" Stand erreicht ist. Ansonsten: wo genau kommt es denn raus? |
Jochen ! Autor: 80.131.126.227
| Veröffentlicht am Samstag, 04. Februar 2006 - 11:07 Uhr: | |
Moin ! Das zweite Pfützchen kann auch noch Restflüssigkeit gewesen sein die dann noch aus der Kühlerverkleidung getropft ist. Dennoch : Schläüche checken, Leck lokalisieren, nachziehen, den Metallschlauch an der Wasserpumpe checken (ist ein O-Ring drin), Ablassschrauben checken, Kühlerverschluss checken. Dann sollte es wieder trocken werden. Ist zuviel Flüssigkeit im Ausgleichsbehälter würde es bestenfalls im Bereich der Schwingenlagerung tropfen. Gruss, Jochen ! |
NorbertGL Autor: 84.183.35.37
| Veröffentlicht am Dienstag, 07. Februar 2006 - 19:17 Uhr: | |
Moin, .... das zweite Pfützchen ??? Ich muss leider jeden Tag wischen !!! Habe die Schlauchschellen, insbesondere die am dicken Schlauch, welcher sich am Einfüllstutzen befindet, nachgezogen. Ohne Erfolg. Es macht auch alles keinen Spass, bei Minusgraden in der Garage herum zu basteln. Das Lokalisieren der Leckstelle ist nicht nur wegen der handwerkerunfreundlichen Temperaturen, sondern auch wegen der schlechten Zugänglichkeit, schwierig. Trotzdem ist mir alles ein Rätsel !! Ist der Kühler randvoll ?? Bei der Vermutung, dass der ganz oben befindliche dicke Schlauchanschluss der Übeltäter ist, müsste doch irgendwann mal schluss sein mit Pfütze ! Gruss, Norbert |
Jochen ! Autor: 80.131.96.42
| Veröffentlicht am Samstag, 11. Februar 2006 - 19:14 Uhr: | |
Yep, aber dann solltest Du zumindest den Kühlerdeckel mal abnehmen und schauen wie viel Flüssigkeit noch drinnen ist im Kühler. Ist der Stand deutlich unter der Kante des Einfüllstutzens am Kühler, dann könnte auch der Kühler selber ein Leck haben. Mach mal ein Foto..... Gruss, Jochen ! |
