Imi44
Autor: 84.173.77.74
| Veröffentlicht am Mittwoch, 08. Februar 2006 - 21:23 Uhr: | |
Hallo zusammen, hat schon mal jemand versucht an der Kraftstoffsonde ein abgerissenes Kabel wieder anzulöten, bin gestern schier verzweifelt! Vielleicht gibt es ja einen Trick!! Gruß Jürgen |
Odin
Autor: 212.202.152.190
| Veröffentlicht am Donnerstag, 09. Februar 2006 - 09:55 Uhr: | |
??? ist das komplizierter als irgendwoanders was anzulöten?? |
Erich Autor: 213.182.100.222
| Veröffentlicht am Freitag, 10. Februar 2006 - 20:08 Uhr: | |
Hallo Jürgen, aus welchem Material ist denn der Anschluß (Kupfer, Eisen, etc.)? Wichtig ist vor allem eine saubere Fläche an die das Kabel angelötet werden soll, also am besten kurz sauber feilen. Bei Eisen mußt Du eine entsprechend hohe Temperatur zum Löten haben, sonst wird das nichts (> 400°C) und Du solltest dann auf jeden Fall ein zusätzliches Flußmittel verwenden. Das anzulötende Kabel auf jeden Fall voher verzinnen! So und nun viel Glück beim nächsten Versuch. Gruß Erich |
Armando Autor: 80.218.227.152
| Veröffentlicht am Freitag, 10. Februar 2006 - 22:28 Uhr: | |
Hi Jürgen, was Erich sagt ist fact!Nochwas:Lötzinn ist nicht gleich Lötzinn!Billigheimerware vom Baumarkt taugt nichts;da muss Qualität her wie sie in hochwertigen Stereoanlagen verwendet wird.Versuchs mal beim High-End Dealer. Good luck Armando |
Marcus Autor: 213.54.161.170
| Veröffentlicht am Samstag, 11. Februar 2006 - 17:22 Uhr: | |
Hallo Jürgen, ich vermute Du hast das gleiche Problem wie ich vor kurzem, das Kabel war unmittelbar an der Vergussmasse abgerissen,gegammelt. Quasi nichts mehr da wo man´n was Anlöten konnte. Habe die Vergusmasse vorsichtig mit dem Drehmel weggefräßt, irgendwann trift mann auf die relativ stabilen Kontackte (Kupfer) der Sonde an denen auch die original Kabel angelötet sind, dort kann dann Problemlos neue Kabel anlöten. Danach wieder mit Harz vergießen = besser als Neu Gruß Marcus |
