Andy
Autor: 195.93.60.116
| Veröffentlicht am Dienstag, 07. März 2006 - 21:21 Uhr: | |
Hallo, kann jemand helfen? Habe heute meine Speed triple 750 nach 3 Monaten das erste mal wieder laufen lassen. Sie laeuft im Stand einwandfrei, beim Einlegen eines Ganges stirbt der Motor sofort ab. Hat jemand einen Tipp? |
Brauni Autor: 213.196.192.226
| Veröffentlicht am Dienstag, 07. März 2006 - 21:50 Uhr: | |
Seitenständer beiklappen hilft. Ansonsten: Bei meinem Erstmopped hab ich im Winter bei gleichem Verhalten folgendes getan: (bei aussenem Motor) Gang rein, mit gezogener Kupplung hin und her geschoben, dann gings. Durch die Kälte klebte das Öl wohl wie die Post, äh, Pest die Kupplung zusammen. Die fuhr aber dann auch bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung dann gerne beim Starten ungestüm vorwärts.
Christian
Autor: 80.145.131.147
| Veröffentlicht am Dienstag, 07. März 2006 - 23:22 Uhr: | |
Hallo, manchmal hakt der Schalter des Seitenständers. Mal versuchen diesen kleinen Prömmel (bei eingeklapptem Ständer) mit der Hand rauszuziehen. Falls der Motor dann läuft, Schutzgummi leicht anheben und fettendes Material reinsprühen. Gruß Christian |
