DaytonaPete
Autor: 195.93.60.129
| Veröffentlicht am Sonntag, 19. März 2006 - 19:40 Uhr: | |
Moin Moin, habe bei meiner 900er Daytona Bj:95 ein kleines Problem, und zwar wollte ich mein Moped nach längerer Standzeit (über den winter) starten, da die Batterie schon nach kurzem Orgeln nicht mehr recht wollte habe ich eine Autobatterie zum Überbrücken genommen, nach erneutem kurzem Orgeln ist sie dann auch angesprungen, jedoch lösste sich der Pluspol des Überbrückungskabel an der Moped-Batterie und es gab einen Kurzschluss mit dem Rahmen wobei es ein paar mal Funkte bis ich das Kabel von der Spender Batterie gelöst hatte, danach lief die Maschine nur noch auf zwei Zylindern, kann es sein das bei dem Kurzschluss die Zündbox beschädigt wurde? Die Zündspulen habe ich schon Durchgemessen und sind ,zumindest wenn man nach den Messwerten geht, in Ordnung. Allerdings habe ich auf dem ersten zylinder einen schwächeren Funken als auf den anderen kann es doch die Spule sein oder doch das Steuergerät oder sonst noch was???? Ich hoffe der ein oder andere hier kann mir vielleicht helfen bin nämlich ratlos! Danke schonmal im Voraus Peter
Jens Autor: 195.93.60.129
| Veröffentlicht am Montag, 20. März 2006 - 11:59 Uhr: | |
Eigentlich hast du um solchen Unfällen vorzubeugen eine Hauptsicherung drin, die hätte auslösen sollen. Vielleicht war auf dem einen Zylinder der Funke schon vor der Überbrückung schwach/oder gar nicht vorhanden und Dein Problem kommt von einer kaputten Zündkerze, defektem oder vergammelten Kerzenstecker oder einem Kurzen im Zündkabel. Eigentlich kennen Zündboxen ja "nur" geht oder geht nicht. |
rthwit
Autor: 84.61.199.109
| Veröffentlicht am Montag, 20. März 2006 - 13:56 Uhr: | |
Moin, also wenn ich das richtig verstehe, hat sich das Kabel am zu startenden Moped gelöst. Da würde ich mir sorgen um die Quellbatterie machen. Am hilfebedürftigen geht in solchen Fällen, außer wenn das Kabel beim lösen an den Rahmen kommt, nix kaputt. Ausnahme:Plus und Minus vertauscht. Was aber passiert sein könnte ist das es eine Schluß gab, als das Kabel noch an der Batterie war: Dann könnte der Regler einen abbekommen haben. Ansonsten war wohl vorher schon etwas nicht in Ordnung. Bei mir helfen in diesen Fällen immer die simpelsten Dinge: Neue Kerzen und schauen ob die Kerzenstecker richtig drauf sind. Gruß Robert
