Dodge olli
Autor: 85.178.127.9
| Veröffentlicht am Sonntag, 26. März 2006 - 17:02 Uhr: | |
Hallo habe eine 1200 Daytona und sie will nur auf drei zilindern laufen mit aufgedrehtem choke will er ab und an zünden habe schon alles möglich probiert wer kann mir tips geben oder wer hat das problem auch schon gehabt vielen dank gruss olli |
Peter aus HH
Autor: 80.171.59.191
| Veröffentlicht am Sonntag, 26. März 2006 - 22:31 Uhr: | |
Wieso drei ist doch genau richtig |
dodge olli Autor: 85.178.127.9
| Veröffentlicht am Sonntag, 26. März 2006 - 22:53 Uhr: | |
ja iss ja auch nich schlecht nur isses ne 1200er und die hat auch ne kerze für die letzten 300 kubik |
Autor: 134.93.132.17
| Veröffentlicht am Montag, 27. März 2006 - 07:46 Uhr: | |
Moin Olli, hat die 12er öfters & lange gestanden? Wenn Du Gass gibst, kommt der 4te mit dazu, oder bleibt der dann auch noch weg? Dann sind das vermutlich zugesetzte Leerlaufdüsen. Vergaser raus, Düsen reinigen oder erneuern, dann läuft sie wieder, wenn es daran gelegen hat. Grusss Eddy |
| Veröffentlicht am Montag, 27. März 2006 - 14:55 Uhr: | |
Rausfinden welcher Zylinder es ist, wenn es der mit dem kleinen Unterdruckschlauch am Vergaserdeckel ist, dann kann es auch eine undichte Benzinhahnmembrane sein. Kerzen und -Stecker checken schadet aber auch nicht ..... Gruss, Jochen ! |
Klaus O. Autor: 89.48.178.181
| Veröffentlicht am Montag, 27. März 2006 - 23:58 Uhr: | |
Moin Mir hat es beim Tiger aus den Winterschlaf wecken eine Zündspule gekostet. Schaun welcher Zylinder fehlt und dann versuchen den Fehler einzugrenzen. Gruß Klaus |
| Veröffentlicht am Dienstag, 28. März 2006 - 07:27 Uhr: | |
Moin Klaus, wenn beim 4Zyl. ne Zündspule put is, dann bleiben 2 Zylinder weg, weil die DFZ hat (Doppelfunkenzündis). Grusss Eddy |
Klaus O. Autor: 89.48.189.121
| Veröffentlicht am Dienstag, 28. März 2006 - 10:50 Uhr: | |
Hallo Eddy Danke für die Info,das hab ich nicht gewußt!! Gruß Klaus |
frank s Autor: 195.93.60.129
| Veröffentlicht am Donnerstag, 18. Mai 2006 - 10:27 Uhr: | |
moin moin! das problem hatte meine trophy 4 auch, bei mir war es einer der ansaugstutzen ( ca. 8 euro/stck. beim händler). nach dem tausch lief sie wieder normal. gruß aus sh |
