ralf
Autor: 82.207.156.62
| Veröffentlicht am Montag, 27. März 2006 - 18:34 Uhr: | |
Hi Leuts, Sonntag hab ich ne Einführungsrunde gedreht und hab mich über die hohe Motortemperatur gewundert. Als ich die Sprint (94er mit 88tkm)in den Schuppen gestellt hab, sah ich Kühllüssigkeit auf dem Boden. Diese muss am Kühler im Bereich des Deckels, also möglicherweise auch aus dem Schlauch ausgetreten sein.Der Ausgleichsbehälter war voll. Heute hab ich dann den Füllstand im Kühler kontrolliert, der ist randvoll. Was kann das sein? p.s.: Es wurden keine Motorreparaturen durchgeführt und vor dem letzen Abstellen war der Motor nur kurz in Betrieb. Frostschutz ist auch drin! HELFT ralf |
Autor: 134.93.132.17
| Veröffentlicht am Dienstag, 28. März 2006 - 07:24 Uhr: | |
Moin Ralf, der Verbindungsschlauch, Zylinderkopf - Kühler, der wo das Thermostat drin steckt, der kann schon mal undicht werden. Im allgemeien hinterlässt Kühlflüssigkeit beim eintrocknen weisse Flecke, daran kann man es auch lokalisieren. Grusss Eddy |
NorbertGL Autor: 84.183.30.251
| Veröffentlicht am Mittwoch, 29. März 2006 - 23:40 Uhr: | |
Hallo Ralf, ich hatte im Winter auch dieses Phänomen. Allerdings trat es an gleicher Stelle aus, nachdem ich die Maschine vom Händler nach der 40.000er Inspektion zurück bekommen habe. Er sitzt 80 km von mir weg und hatte sie zur Inspektion mit dem Transporter abgeholt, bzw. danach wieder zurück gebracht. Erst danach trat es auf. Also hat er sie wieder geholt. Nun leckt sie nicht mehr. Ich weiss allderdings nicht was der freundliche Herr gemacht hat, damit sie wieder dicht ist. Gruss, NorbertGL |
ralf
Autor: 82.207.156.231
| Veröffentlicht am Donnerstag, 30. März 2006 - 00:10 Uhr: | |
Hi Norbert, ich weiss! Hatte ich damals auch gelesen. Auch das sie bei dir ne ganze Weile geleckt hat und du nicht verstanden hast woher das ganze Wasser kommt. Ich hab dasselbe Prob., weil der Kühler ja immer noch randvoll ist! Wenn dein Händler nur Wasser abgelassen hat ist das wohl ne billige Lösung - aber was hat er getan? Kannst du da nachhaken? Wäre mir ne grosse Hilfe! Danke |
Meise
Autor: 81.14.178.111
| Veröffentlicht am Mittwoch, 05. April 2006 - 20:12 Uhr: | |
Moin! Wenn der Ausgleichsbehälter zu voll ist, drückt der Überdruck im Kühlsystem die Flüssigkeit aus dem Überlauf. Vielleicht beim Frostschutz auffüllen "übertrieben"? mfg Meise |
ralf Autor: 82.207.156.185
| Veröffentlicht am Donnerstag, 06. April 2006 - 17:07 Uhr: | |
Hi Meise, ne garantiert nicht übertrieben, denn ich hab ja nix gemacht. Bei mir lag das Wasser unterm Kühlerschlauch. Wenns aus dem Überlaufbehälter gekommen wäre, hätte ich die Pfütze rechts unter der Schwinge gehabt. Hab sie gestern im Stand laufen lassen und den Lüfter abgeklemmt: Als der Motor warm war, kam Wasser in den Ausgleichsbehälter, nach Abkühlung war der Stand wieder normal und ich hatte keine Pfütze. Ich werds mal im Auge behalten. ralf
