Michael
Autor: 84.137.96.20
| Veröffentlicht am Freitag, 21. April 2006 - 20:01 Uhr: | |
Hallo T300-Treiber, habe meine Vergaserbatterie ausgebaut gehabt und mir leider nicht genau gemerkt welche Schläuche an den Benzinhahn gehören.Habe zwar das schlaue Buch aber so richtig deutlich ist das dort nicht beschrieben.Laut Buch gehört der dünne Entlüftungsschlauch,der an der Vergaserbatterie vorne rechts sitzt dort ran und der eine "Dicke",bei den beiden bin ich mir sicher.Aber der Dritte? Es muß wohl einer von den beiden sein die zwischen den beiden Vergasern in Richtung Lufi sitzen.Aber welcher?Die vor den Vergasern sitzen sind wohl die Entlüftungsschläuche,oder? Habe die Version mit Mikuni-Vergasern. Vielleicht weiß einer von Euch Rat?? |
Michael
Autor: 84.137.96.20
| Veröffentlicht am Freitag, 21. April 2006 - 20:31 Uhr: | |
Hab gerad gesehen das das Thema schon mal behandelt wurde,werd aber trotzdem nicht ganz schlau.Bei mir bleiben inkl.des dünnen Entlüftungsschlauches vier Schläuche übrig.Hatte versucht es nach der Anleitung aus dem Buch zu machen,das Ergebnis war das aus dem Schlauch der übrig blieb Benzin auslief.Hab dann getauscht,nu springt sie auch nicht an,leckt aber auch nicht mehr.Das einzige was jetzt ist,ist das sie wenn sie so vor sich hinnudelt alle paar Umdrehungen "schlagende Geräuche" von sich gibt.Hört sich so an als würde irgend etwas blockieren.Hat da einer eine Idee?? |
Odin
Autor: 212.202.152.190
| Veröffentlicht am Montag, 24. April 2006 - 10:21 Uhr: | |
Der Dünne ist kein Entlüftungsschlauch sondern der Unterdruch schlauch, der geht von dem Mittleren Vergaser an den kleinen mittleren Anschluss vom Benzinhahn. die beiden unteren dicken (die mit dem Spritfilter drin ;) ) gehen rechts und links an den Benzinhahn. Die anderen beiden sind die Entlüftungsschläuche. |
Michael Autor: 84.137.68.190
| Veröffentlicht am Montag, 24. April 2006 - 19:17 Uhr: | |
O.k.,danke.Hab sie jetzt doch zum Fachmann gebracht.Läuft jetzt nämlich wie ein Sack Nüsse.Das Einstellen sollen doch lieber die machen die sich damit auskennen. |
