Ralph Autor: 62.214.227.222
| Veröffentlicht am Sonntag, 23. April 2006 - 08:00 Uhr: | |
Hallo, ich habe gestern festgestellt, daß der Füllstand im Kupplungsbehälter weniger geworden ist, im Schauglas nur noch halb voll? Die Leitungen/Verschraubungen sind alle trocken, am Deckel des Behälters kann man erkennen das da ein wenig raussup, klar neue Dichtung rein, jetzt aber meine Frage wird im Kupplungssystem auch mit Bremsflüssigkeit aufgefüllt oder ist das eine andere Hydraulikflüssigkeit? In dem Bereich wo die Leitung der Kupplung in den Motorblock verschwindet, würde ich mal vermuten das da nur ein Geber dahinter steckt der die Kupplung betätigt? Möglichkeit eines defekten Simmerrings? Kann ich ihn ohne weiters demontieren? Gruß Ralph |
Lutz Autor: 84.183.65.199
| Veröffentlicht am Sonntag, 23. April 2006 - 12:04 Uhr: | |
Jepp, DOT 4 wie Bremse! Zum zweiten muss ich erst mal im Haynes nachlesen...
Aber füll erst einmal nach und warte, was passiert. Dichtung erneuern? Frag mal beim T-Dealer nach, der letzte wollte mir statt einzelner Dichtungen für Unsummen einen ganzen Satz zur Überholung (inklusive Kolben etc.) andrehen - ähm, allerdings bei der Bremse... Vielleicht reicht es ja auch, die Dichtung ordentlich zu reinigen und danach sauber wieder zuschrauben? Gruss Lutz |
Autor: 134.93.132.17
| Veröffentlicht am Dienstag, 25. April 2006 - 07:34 Uhr: | |
Moin Ralph, zu 2, jow geht, nur vorher Bremsflüssigkeit ablassen, sonst gibts Sauerei. Auf dem Kolben sitzt eine Dichtmanschette, die mal reinigen & genau anschauen, ist sie an der Aussenkante matt & riefig, dann erneuern. Ansonsten alles reinigen, mit Bremszylinderpaste bestreichen & wieder zusammen bauen, die Schrauben kriegen max. 12Nm. Grusss Eddy |
Ralph
Autor: 62.214.253.6
| Veröffentlicht am Dienstag, 25. April 2006 - 21:57 Uhr: | |
Hallo Lutz, Hallo Eddy, ich habe gestern mal den Deckel vom Behälter runtergenommen und dann wußte ich warum er undicht war, die Dichtung an den langen Steiten war nach innen verzogen und sie ließ sich nicht mehr sauber auflegen Ich war heute beim T-Dealer und habe den Werkstadtchef mal über die Speedy drüberguggen lassen, hat mich nix gekostet daraufhin rein und eine neue Dichtung für 6,4 Euronen mitgenommen. Die kommt jetzt rein, sollte ich dann immer noch prob. mit Flüssigkeitsverlust haben werde ich mir dan mal den Geber vornehmen. Wenn ich die Bremsflüssigkeit ablasse (Kupplung) um sie zu demontieren, wie entlüfte ich dann den Kreislauf wieder, ich habe da keinen Nippel wie an der Bremse gesehen Gruß Ralph |
Armin Autor: 80.138.132.141
| Veröffentlicht am Dienstag, 25. April 2006 - 23:09 Uhr: | |
Der "Nippel" sitzt auf dem Kupplungszylinder am Motorgehäuse; M10er-Entlüftungsschraube. Das Entlüften funktioniert eigentlich wie bei der Bremse; bloss baut das keinen Druckpunkt auf. Drum einfach pumpen und unten entlüften. Kleiner Tip: Aufpassen! Bei entferntem Deckel am Behälter spritzt die Hydraulikflüss. gern mal rum.. Noch was: Schau dir mal vorsichtshalber die Dichtung an deinem Bremsflüssigkeitsbehälter an; vielleicht sieht die auch so aus. Griass!
