Freddi Autor: 85.93.68.1
| Veröffentlicht am Montag, 24. April 2006 - 12:58 Uhr: | |
Hi, als ich letzte Woche so meine Betriebsanleitung durchblätterte las ich, dass beim Einschalten der Zündung anfangs alle Kontrolllampen brennen müssen. Nach einigen Sekunden erlischen dann alle, so kenn ich das auch vom Auto. Bei mir brennt aber nur die Ganganzeige "N", sonst nix. Doch - und die Blinkerkontrolllampen für links und rechts blinken auch beim Betätigen des Blinkers. Ich habe noch nicht gesucht nach den Ursachen. Kann dafür eine defekte Sicherung verantwortlich sein? Ich halte es für wenig wahrscheinlich, dass zufällig alle Lampen defekt sind, oder? Gruß Freddi |
andre Autor: 141.71.1.193
| Veröffentlicht am Montag, 24. April 2006 - 13:27 Uhr: | |
hey freddi also bei meiner speedy leuchten auch nicht alle beim einschalten der zündung... bei den sprints meines bruders und meines vaters ist es henauso wenn ich mich nicht irre... mfg andre |
Scorpionpower Autor: 81.7.200.82
| Veröffentlicht am Montag, 24. April 2006 - 15:34 Uhr: | |
bei meiner orginalanzeige sind nur die öldruckanzeige und die ganganzeige angegangen. ansonsten auch nix. bei meinem digitacho ist es jetzt genauso. gruß roger |
| Veröffentlicht am Dienstag, 25. April 2006 - 08:47 Uhr: | |
ist aber auch Mist. Dann weiß ich ja gar nicht, ob die Lampen bei Bedarf funktionieren würden. Gruß Freddi |
Autor: 134.93.132.17
| Veröffentlicht am Dienstag, 25. April 2006 - 12:11 Uhr: | |
Tach Freddi, das ist doch kein Problem, bis auf die Motorübertemperaturkontrollleuchte (wasfüreinwort:-) sind alle ganz einfach durch ein paar Schalterklicks zu kontrollieren. Die spezielle kann man von Zeit zu Zeit durch abziehen des Kabels vom Thermoelement und Kabel gegen Masse halten, überprüfen. Grusss Eddy |
