Werner Autor: 84.191.79.9
| Veröffentlicht am Samstag, 29. April 2006 - 16:54 Uhr: | |
Hat jemand eine Idee, der Seitenständer an meiner Sprint 12/95 ist nicht lang genug den Bock halbwegs lotrecht zu stellen. Hat jemand eine Idee zur Abhilfe...? Zur Not würde ich den Seitenständer zersägen und ca. 5 cm langes Stück zwischen Schweissen. Gruß Werner |
ralf
Autor: 82.207.247.250
| Veröffentlicht am Sonntag, 30. April 2006 - 17:50 Uhr: | |
Hi Werner, das Prob ist bekannt. Es gibt Baujahre, bei denen sind die Ständerhalterungen zu schlapp und verbiegen. Gruss ralf |
Werner Autor: 84.191.122.120
| Veröffentlicht am Sonntag, 30. April 2006 - 22:29 Uhr: | |
hi ralf, danke für den hinweis. ich hatte das auch schon einmal vermutet, allerdings sagte man mir bei einem händler, die halterungen seien stabil. hast du eine idee ob der halter zurückgebogen werden kann, oder sollte der ausgetauscht werden? gruß werner |
ralf Autor: 82.207.242.30
| Veröffentlicht am Sonntag, 30. April 2006 - 23:25 Uhr: | |
Ein Austausch ist wohl besser, wenn auch teuer. Aber teurer wirds, wenn der gerichtete bricht. Das Thema gabs aber schonmal. Nutz mal die Suchfunktion der Seite. Gruss ralf |
Werner Autor: 84.191.108.185
| Veröffentlicht am Montag, 01. Mai 2006 - 20:51 Uhr: | |
OK, du hast nätürlich recht, hätte ich selber drauf kommen können. das scheint wirklich eins der meistbehandelten themen überhaupt zu sein...! ich war vor einigen tagen auch bei bernhardt in bln/steglitz. der kollege vom teileverkauf sagte mir nach blick in seine teilefolien, es gäbe verschieden hohe halterungen für den seitenständer...wenn ich also eine hohe bestelle, sollte auch der ständer etwas länger werden, oder liege ich da falsch? |
ralf Autor: 82.207.234.103
| Veröffentlicht am Montag, 01. Mai 2006 - 21:21 Uhr: | |
Uff, so genau bin ich auch nicht im Thema(zum Glück). Denn meistens kennt man sich ja mit erlebten Defekten besser aus. Ich verfolge das Forum nur regelmässig und lern dadurch auch. Das mit den unterschiedlichen Längen könnte ja von den 17 und 18 Zoll Felgen kommen. Weiss ich aber nicht, da wart mal lieber ne Antwort von Jochen und Eddy ab. Die sind hier Papst! Gruss ralf |
| Veröffentlicht am Montag, 01. Mai 2006 - 21:36 Uhr: | |
Hi Werner, Danke,Recht haben tut auch mal gut. Gruss an Heiko. Hab grad gesehen, dass du das Prob schon länger hast. Haste deinen alten Threat entdeckt? ralf |
Werner Autor: 84.191.85.65
| Veröffentlicht am Montag, 01. Mai 2006 - 22:01 Uhr: | |
hi ralf, hatte ich in der tat...! zwischenzeitlich hatte ich mich an den ständer so wie er ist gewöhnt, möchte das problemchen aber jetzt wieder angehen. allerdings welchen heiko meinst du? gruss werner |
| Veröffentlicht am Montag, 01. Mai 2006 - 23:22 Uhr: | |
Hab da mal was Falsches erzählt. Wegen der Schwinge. Das ist eine andere Geschichte. Heiko weiss schon. Ich hoffe geholfen zu haben Gruss ralf |
Autor: 134.93.132.17
| Veröffentlicht am Mittwoch, 03. Mai 2006 - 07:50 Uhr: | |
Moin Werner, soweit ich weiss, gibt es nur eine Halterung für den Seitenständer. Aber wenn Du für Dein Moped das entsprechende Teil bestellst, dann sollte es auch passen. Von einer Reperatur, sowol des Halters als auch der Seitenständers, rate ich dringend ab, es handelt sich bei beiden um Schmiedeteile die an Festigkeit verlieren sobald man ihnen mit übermässiger Wärme zu Leibe rückt. Grusss Eddy |
Heiko Autor: 84.136.79.154
| Veröffentlicht am Mittwoch, 03. Mai 2006 - 08:40 Uhr: | |
Moinsen.... Mich meint Ralf......! Gruß Heiko |
Lutz Autor: 84.183.118.28
| Veröffentlicht am Donnerstag, 04. Mai 2006 - 08:46 Uhr: | |
Moin, echte Abhilfe schafft wirklich nur der Austausch des Halters - der ist bei Dir sicherlich (wie bei mir damals) verdreht - das schafft dann den Schiefstand. Richten kann man da nichts - Eddy hat vollkommen recht. Der Ständerarm selbst ist in Ordnung und "verbiegt" sich mit Sicherheit nicht! Wenn Du dem Händler Deine Fahrzeugnummer mitteilst, sollte er in der Lage sein, das richtige Teil zu liefern. Ist es das falsche, hast Du ja das Recht, es wieder zu tauschen. Lass Dich aber nicht übern Tisch ziehen, von wegen "der Ständerarm muss passend mitbestellt werden" - das ist rausgeschmissenes Geld, denn der ist mit Sicherheit in Ordnung! Beste Grüße Lutz |
NorbertGL Autor: 84.183.5.13
| Veröffentlicht am Donnerstag, 04. Mai 2006 - 22:17 Uhr: | |
Moin, Werner ich hatte das Problem an meiner Sprint auch. Zwei Dinge habe ich getan um Abhilfe zu schaffen: 1.) meist hat man zu viel Spiel in der Gabel des Seitenständers (dort wo der Bolzen durch gesteckt wird). Also habe ich hier eine passende Pass- Scheibe bei gelegt. 2.) unter die Auflagefläche des Ständers habe ich ein der Auflagefläche gleich großes Stück Blech (8 mm dick) geschweißt. Vorher eine ordentliche Fase dran, hinterher sauber verschliffen und wieder schwarz lackiert. Fällt nicht auf und beeinträchtigt die Stabilität des Ständers nicht. Er könnte dann evtl. am Endtopf touchieren. Dann bitte dort ( an der Aufstandsfläche des Ständers) etwas abschleifen. Gruss, NorbertGL |
