provistar Autor: 213.61.90.42
| Veröffentlicht am Samstag, 13. Mai 2006 - 15:51 Uhr: | |
Hallo zusammen, Bei meiner Adventurer T309RT funktioniert das Rücklicht nicht. Die beiden Birnchen leuchten beim Bremsen auf. Eigentlöich müßte doch eins für die Bremse und eins für' Rücklicht sein. Kennt sich jemand mit der Elektrik aus? Gruß manfred |
Heiko Autor: 84.136.87.177
| Veröffentlicht am Samstag, 13. Mai 2006 - 18:53 Uhr: | |
Hallo Die Glühlampen haben jeweils zwei Glühfäden. Jede Glühlampe hat einen Glühfaden fürs Bremslicht und einen Glühfaden für das Rücklicht. Das könnte bedeuten das der Defekt woanders liegt oder das die Glühfäden für das Rücklicht einfach durchgebrannt sind. Gruß Heiko |
Armin Autor: 80.138.155.250
| Veröffentlicht am Samstag, 13. Mai 2006 - 21:04 Uhr: | |
Hi! Mal so eine Zweifadenbirne besorgen und reinstecken. Funktioniert dann Rücklicht und Bremslicht war's nur die Birne. Geht's dann immer nicht ist wahrscheinlich was an der Zuleitung im Argen. Dann mal mit Prüflampe vom Bremslichtschalter ab prüfen ob Strom fliesst... Grüsse! |
| Veröffentlicht am Dienstag, 16. Mai 2006 - 08:41 Uhr: | |
Hab mal neue Glühlampen gekauft und eingebaut. Funktioniert wieder. Juhu. Vielen Dank.... Gruß Manfred |
