Frank Autor: 82.135.71.128
| Veröffentlicht am Mittwoch, 17. Mai 2006 - 19:12 Uhr: | |
hab meine sprint aus dem Winterschlaf geholt und nichts geht mehr. licht und hupe funktionieren. die batterie sollte also in ordnung sein. Sicherungen auch. Wenn man den starthebel drückt hört man nur ein sehr sehr leises klicken. Selbst anschieben und Starthilfe mit einem anderen Motorrad lässt den Motor nicht durchdrehen. kann jemand etwas mit dieser diagnose etwas anfangen und weiß vielleicht rat? |
ThomasO aus K Autor: 84.174.43.212
| Veröffentlicht am Mittwoch, 17. Mai 2006 - 22:28 Uhr: | |
Moin, hatte das Problem auch schon mal. Bei mir war es der Kupplungsschalter. Sobald ich den Kupplungshebel gezogen habe, lief alles wieder wie geschmiert! Wie meinst Du das mit "Selbst anschieben lässt den Motor nicht durchdrehen"? Wenn Du den 3. oder 4. Gang drin hast, Du die Lady mit gezogener Kupplung zügig schiebst und dann die Kupplung kommen lässt, sollte sich der Motor drehen. Gruß Thomas |
Odin Autor: 212.202.152.190
| Veröffentlicht am Donnerstag, 18. Mai 2006 - 09:56 Uhr: | |
Bei mir war es diesen Frühling auch wiedermal der Kuplungsschalter. Schnell ausgebaut die Kontakte poliert und wieder einbauen. Lüppt. Ansonsten war das Kabel beim Ständerschalter mal lose bei mir, hatte einen ähnlichen Effekt bei mir. Mit der Zange den Kontakte etwas feste zusammengedrückt etwas WD 40 ruff und auch das Problem war gegessen. |
ol1ver
Autor: 82.113.114.88
| Veröffentlicht am Donnerstag, 18. Mai 2006 - 22:04 Uhr: | |
Kann ich noch toppen: Licht, Blinker, Starter, alles war da, doch die Krücke sprang nicht an. Grund: die ungeschützte Steckverbindung zum Steuergerät war so veroxidiert, daß nach drei Funken finito war, leider taucht die Steckverbindung im HAYNES nicht auf... Der Gag hat mich 3 Tage und 2 Batterieladungen gekostet, Nerven nicht miteingerechnet -GLOMB- |
