uwe08 Autor: 62.246.118.40
| Veröffentlicht am Sonntag, 28. Mai 2006 - 08:46 Uhr: | |
Hallo ! Wie unterscheide ich die verschiedenen Typen von Nockenwellen, z.B. T300, T309, T400 ?? Grüße aus dem Süden, uwe08 |
Heiko
Autor: 84.136.96.219
| Veröffentlicht am Sonntag, 28. Mai 2006 - 09:10 Uhr: | |
Moin Uwe T300= 98PS bei 9000U/min Verdichtungsverhältniss 10,6:1 Einlaß: Öffnungswinkel 21° vor OT ( bei 1mm Hub) Schließwinkel 50° nach UT (bei 1mm Hub) Verweilwinkel 251° Auslaß: Öffnungswinkel 51° vor UT (bei 1mm Hub) Schließwinkel 25° nach OT (bei 1mm Hub) Verweiwinkel 256° T309= 70PS bei 8000U/min Verdichtungsverhältniss 10,0:1 Einlaß: Öffnungswinkel 01° vor OT (bei 1mm Hub) Schließwinkel 30° nach UT (bei 1mmHub) Verweilwinkel 211° Auslaß: Öffnungswinkel 28° vor OT (bei 1mm Hub) Schließwinkel 02° nach OT (bei 1mm Hub) Verweilwinkel 210° T400= 85PS bei 8000U/min Verdichtungsverhältniss 10,6:1 Nockenwellen sind identich mit denen der T309 Modellen Gruß Heiko |
uwe08 Autor: 62.246.98.229
| Veröffentlicht am Sonntag, 28. Mai 2006 - 17:53 Uhr: | |
Hallo Heiko! Ich meinte die Kennzeichnung der Nockenwellen. Die Daten habe ich auch. Ich sollte eine eindeutige Identifikation haben. Was bedeutet die grüne Farbmarkierung auf den beiden Nockenwellen? Die Vermesserei möchte ich mir nach Möglichkeit ersparen. Ich kaufte mir letztes Jahr beim T-punkt eine Speedy und bin seither auf der suche nach ca. 20 fehlenden PS. An dem Motorrad waren echte "Profis" dran, ich hatte bis jetzt nur Ärger. Vergaser kpl. versaut, Bremssättel vermurkst etc. und es würde mich nicht wundern, wenn da sich jemand ein Satz schärfere Nockenwellen untern Nagel gerissen hätte. Grüße uwe
Heiko
| Veröffentlicht am Sonntag, 28. Mai 2006 - 18:02 Uhr: | |
Hallo Uwe Ich habe mehrere Sätze Nockenwellen liegen....unter anderem auch Tiger Nockenwellen und auch Speedy Nockenwellen. Schreib mir doch mal ne Mail mit den Nr. die in den Wellen sind, falls Du Tiger Donauwellen drinnen hast könnten wir evtl.....ach wir werden sehen. Gruß Heiko |
uwe08 Autor: 62.246.105.92
| Veröffentlicht am Sonntag, 28. Mai 2006 - 19:11 Uhr: | |
@Heiko, ok. ich schau die Tage mal. Bis demnächst und danke. Grüße uwe |
Nasso Autor: 84.169.235.198
| Veröffentlicht am Sonntag, 28. Mai 2006 - 23:22 Uhr: | |
ich weiß, ich weiß... ich solls nicht ABER identich schreibt man nicht so !!!
Uwe |
Heiko Autor: 84.136.101.233
| Veröffentlicht am Montag, 29. Mai 2006 - 06:57 Uhr: | |
  Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder sie bei Ebay zu seinen gunsten versteigern. Gruß Heiko |
Andre Autor: 87.193.51.56
| Veröffentlicht am Montag, 29. Mai 2006 - 16:59 Uhr: | |
hallo leute, der eddy hat hier irgendwo mal geschrieben das auch die nockenwellen bis baujahr ´02 passen. welchen effekt hat es wenn ich zb die wellen von ner t-509 einbaue? mehrleistung? wenn ja wieviel ca und welche weiteren maßnahmen sind dann noch nötig das meine speedy so gut läuft wie jetzt? (alles orginal) danke für eure antworten! bis dann |
uwe08 Autor: 62.246.99.13
| Veröffentlicht am Montag, 29. Mai 2006 - 22:27 Uhr: | |
Hallo hallo! Wer kennt sich mit der Kennzeichnung der Nockenwellen aus?? Welche Zahl unterscheidet zwischen t300 und t400/309. Grüße uwe |
Autor: 134.93.132.17
| Veröffentlicht am Dienstag, 30. Mai 2006 - 12:39 Uhr: | |
Tach zusammen, alle 3 Zylinder NW werden aus dem gleichen Rohling hergestellt & haben deshalb auch die gleiche Nr. Ihr müsst Euch schon merken, aus welchem Motor Ihr die Dinger ausbaut. Die Farbe hat nichts zu bedeuten, das einzige was gemessen werden kann ist der Nockenhub. Will man die Steuerzeiten wissen, so muss man die NW in eingebautem Zustand mit einer Gradscheibe vermessen. @Andre, lass es, die NW der 509 sind identisch mit dem "D" Motor wie er in der Speed verbaut ist & bringen garnix. Wenn Du andere NW einbauen willst, dann zieht das eine ganze Menge an weiteren Abstimmungsarbeiten mit sich, bist der Motor wieder richtig läuft, bist Du dazu im stande??? Grusss Eddy |
andre Autor: 141.71.1.193
| Veröffentlicht am Mittwoch, 31. Mai 2006 - 09:56 Uhr: | |
nee ich glaub das is es mir nicht wert... sie ist dazu in einem zu guten zustand... trotzdem danke |
