Odin
Autor: 212.202.152.190
| Veröffentlicht am Dienstag, 06. Juni 2006 - 10:00 Uhr: | |
Moin Gemeinde, hab da mal 2 Fragen. 1. Wenn ich die Fussrasten verstellen will muss ich da die Schwinge ausbauen? Oder wie komme ich hinten an die Schraube dran? 2. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich bei Regen fahren, oder nicht umbedingt Regen aber bei nasser Strasse halt, dann fängt die kleine auf einmal an zu nageln. Ok so ein leichtes Tickern hört man ja immer (wenn nicht würde ich mal wieder das Ventilspiel überprüfen) aber ich sprech hie von einem echt unüberhörbaren lauten Tickern. Woran kann das liegen. Wie gesagt, daß ist nur wenn sie richtig nass wird von unten. |
Autor: 134.93.132.17
| Veröffentlicht am Dienstag, 06. Juni 2006 - 10:29 Uhr: | |
Moin Peter, zu 1. es reicht wenn Du die Trägerplatten, an die die Fussrasten dran geschraubt sind, ab machst, dann kommst Du an die Schraube mit der die Fussraste an die Platte geschraubt ist. Beim zusammenbauen, Schraubensicherung leicht verwenden !!! zu 2. mir ist noch nicht ganz klar wie das, Moped von unten nass, mit dem Ventilspiel in Verbindung steht, aber es soll ja die dollsten Sachen geben :-) Ein thermisches tickern der Auspuffanlage durch das kühlende Nass könnte ich mir vorstellen, aber Ventile ??? Grusss Eddy |
Odin
| Veröffentlicht am Dienstag, 06. Juni 2006 - 11:46 Uhr: | |
Danke erstmal für 1 Ne ich hab nicht gesagt, dass das mit den Ventilen zusammenhängt. Klingt eher so als wäre eine Krümmerdichtung kaputt. Aber die hab ich ja erst nach dem Einbau des neuen Überdruckventils in der Ölwanne gewechselt. Und wenns trocken ist klingt ja alles normal. Naja vieleicht mach ich mir auch zu viel gedanken. |
