wackler88 Autor: 84.184.153.41
| Veröffentlicht am Samstag, 10. Juni 2006 - 13:43 Uhr: | |
mahlzeit ! warum säuft denn bei mir ein topf immer ab bei normalgas ? gaser ist synchronisiert , nadeln gleich tief , muffen sind nicht spröde , gleiche kerzen drin muss ich jetzt die nadeln noch tiefer hängen ? oder vielleicht nur die eine nadel ? frage über fragen |
elsch Autor: 84.61.142.57
| Veröffentlicht am Sonntag, 11. Juni 2006 - 09:04 Uhr: | |
Hallo, wie kommst Du auf absaufen? Wird die Kerze feucht? Wenn es wirklich nur ein Topf ist und immer derselbe, würde eher sagen Du hast ein Problem mit der dafür zuständigen Zündspule. Tausch die Spulen doch mal gegeneinander. Wenn dann ein anderer Zylinder ausfällt, dann isses die Spule. Wenns der vergaser sein sollte, dann öffnen und reinigen im Ultraschallbad. Gruss Marc
wackler Autor: 84.184.161.239
| Veröffentlicht am Montag, 12. Juni 2006 - 17:22 Uhr: | |
jo marc , werd das mit der zündspule probieren ! der vergaser ist saubergemacht wurden - problem war aber nicht weg. im standgas oder gleichbleibendem gas laüft se nur auf dreien , erst wenn ich gas gebe(zum beschleunigen z.b.) laufen alle viere ! also gross warmlaufen von 2-5min iss nicht - da verrusst die kerze... |
Nescko Autor: 62.52.88.17
| Veröffentlicht am Dienstag, 13. Juni 2006 - 13:46 Uhr: | |
Hallo, wenn es eine Zündspule wäre, dann sollte das Problem auf zwei Zündkerzen zur Zeit auftauchen. Entweder hat der betreffende Vergaser einen sehr hohen Schwimmerstand oder Dein Nadelventil schließt nicht sauber. Gruß Jochen G. |
