Heiko
Autor: 84.136.87.61
| Veröffentlicht am Samstag, 10. Juni 2006 - 21:20 Uhr: | |
Moin moin Mir is heute der verschluss der Tankhaubenbefestigung zerbrochen. Weiss jemand wo mann das reparieren lassen kann bzw. haltbarere verschlüsse verbaut werden können? Wo kann man die Tankhaube eigentlich am besten verzurren ? Gruß Heiko |
Christian
Autor: 134.147.64.23
| Veröffentlicht am Montag, 12. Juni 2006 - 12:51 Uhr: | |
Hi Heiko, reparieren wird das wahrscheinlich nur Bagster selber können, da das ja Spezialverschlüsse sind. Mit dem Verzurren verstehe ich nicht ganz. Eigentlich sind die Möglichkeiten vorgegeben: Eine Befestigung am Lenkkopf, eine rückwärtig am Tank und ein Spannriemen, der unter dem Tank durchgezogen wird. Bei dem musst du lediglich darauf achten, dass keine Kabel, Benzinschläuche oder so was eingeklemmt werden. Gruß Christian |
| Veröffentlicht am Montag, 12. Juni 2006 - 12:56 Uhr: | |
Abgesehen davon, dass die Befestigungen vorgegeben sind,könnte man höchstens noch ergänzen, dass es mit dem Riemen unter dem Tank einfacher ist, wenn man die 4 Befestigungsschrauben am hinteren Tankende kurz löst und den Tank anhebt. Nervt zwar, geht aber unter dem Strich schneller als das Kabelmikado. |
Heiko Autor: 84.136.77.130
| Veröffentlicht am Montag, 12. Juni 2006 - 21:59 Uhr: | |
Moinsen Ich meine die Gurte rechts und links vom Tank.... Ich hatte schon die befürchtung das ich zu dusselig bin aber dann hab ich ihn ja richtig aufgezogen.... Naja, die konstuktion find ich schon etwas unglücklich mit den Gurten rechts und links von Spritfass... mal sehen was mir der freundliche Schuster von nebenan so zurechtzaubern kann. Gruß Heiko |
Armin Autor: 80.138.143.232
| Veröffentlicht am Freitag, 16. Juni 2006 - 23:35 Uhr: | |
@ Frank: Danke für den Tip!! Auf die Idee bin ich selber trotz hundertmaliger Montage nicht gekommen...! Ich fummel die Gurte immer mit einem Stück Draht durch. In Zukunft wird der Draht höchstens noch die Hose oben halten.. Grüsse!
Jochen ! Autor: 80.131.78.187
| Veröffentlicht am Sonntag, 18. Juni 2006 - 09:07 Uhr: | |
Moin ! Ersatzteile für den Bagster bekam ich vor ein paar Jahren bei TM-Accessories. Die kann der Schuster dann einbauen. Gruss, Jochen ! |
Klaus O.
Autor: 89.48.186.132
| Veröffentlicht am Sonntag, 18. Juni 2006 - 10:28 Uhr: | |
Moin Ich habe vor drei Jahre Ersatzteile bei Jens Kesper geordert.Er hat glaube ich die Vertretung dafür.Klappte tadellos. Info@bagstar.de Gruß Klaus
Lars Autor: 195.90.10.201
| Veröffentlicht am Dienstag, 20. Juni 2006 - 16:50 Uhr: | |
Habt Ihr unter den Tankhauben etwas drunter gelegt? Oder Zerkratzen die Nähte Innen nicht den Lack des Tanks? Lars |
| Veröffentlicht am Mittwoch, 21. Juni 2006 - 07:45 Uhr: | |
Da muss man wirklich nichts mehr drunter legen ! Bei mir verkratzt jedenfalls nichts !!! Wichtig ist, dass er (der Tank) sauber ist, bevor man die Tüte drüber zieht, dass kennt man aber von zuhause, oder ? ;-) |
Armin Autor: 217.194.34.124
| Veröffentlicht am Donnerstag, 22. Juni 2006 - 14:08 Uhr: | |
Hab den Bagster in 50 tkm regelmässig benutzt; teilweise wochenlang.... Da ist nichts verkaratzt. Wichtig ist (wie Frank schon sagte) dass sich keine Fremdkörper zwischen Haube und Tank befinden. Das kann böse Kratzer machen... Grüsse! |
