Flip.BS
Autor: 193.30.79.210
| Veröffentlicht am Dienstag, 13. Juni 2006 - 12:30 Uhr: | |
Moin, ich hab eine 95er Sprint 900 als Rutschschaden gekauft, leider geht auch das Abblendlicht nicht. Fernlicht und Standlicht funktionieren. Lampen sind auch nicht defekt. Woran kann das noch liegen ? Danke für eure Antworten Flip.BS |
Erich
Autor: 212.62.65.207
| Veröffentlicht am Dienstag, 13. Juni 2006 - 19:49 Uhr: | |
Hallo, da gibt es noch einige Möglichkeiten: Relais unter der Armaturenbrettverkleidung für den Fall, das beide Scheinwerfer (Abblendlicht) aktiv geschaltet waren und jemand so genau war und dafür wie vorgesehen ein zusätzliches Relais eingebaut hat. Schalterarmatur rechts Kabelfehler oder schlechter Kontakt in einem Steckverbinder. Viele Grüße und viel Erfolg für die weitere Fehlersuche. Erich |
Nasso Autor: 84.169.251.127
| Veröffentlicht am Dienstag, 13. Juni 2006 - 23:30 Uhr: | |
Wenn Teile von einem anderen Modell getauscht wurden, dann stimmt manchmal der Kabelbaum nicht ganz überein. Mißt Du am Zwischenstecker, wo die Spannung ankommt und wo das im Schalter weitergeht. Falls nicht richtig, hilft eine kleine Brücke im Verbinder und schon gehts. Uwe |
