Dedel
Autor: 84.187.200.163
| Veröffentlicht am Samstag, 08. Juli 2006 - 11:35 Uhr: | |
Hallo, fahre seit 6 Wochen eine 1200 Trophy "First Edition" die 5 Jahre stand. Habe daher alle Flüssigkeiten gewechselt. Genau hier liegt nun das Problem. Seitdem Wechsel der Kühlflüssigkeit "blässt" der Überlauf im Ausgleichsbehälter regelmäßig bei heißer Maschine ab. Verdacht meinerseits Luft im System. Aber wie kann ich die alte Trophy entlüften? Weiß jemand Rat? |
Autor: 134.93.132.17
| Veröffentlicht am Montag, 10. Juli 2006 - 07:36 Uhr: | |
Moin Dedel, zum entlüften ist bei den T300 nichts vorgesehen. Das Kühlsystem gut füllen, wenn man das Moped etwas nach rechts neigt, kommt noch mal ein Schwung Luft herraus. Wenn man einen Kühlerschlauch mehrfach zusammendrückt, kann man auch noch eineiges an Luft nach oben befördern. An sonsten, zusehen das immer genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter ist, und dann entlüftet sich der Rest von alleine. Gegebenfalls den Motor mehrfach warm laufenlassen bis der Ventilator anspringt & dann wieder abkühlen lassen. Wenn sich der Stand im Ausgleichsbehälter nicht mehr verringert, kannst Du davon ausgehen das keine Luft mehr im System ist. Grusss Eddy |
| Veröffentlicht am Montag, 10. Juli 2006 - 12:19 Uhr: | |
Ergänzend : Im Ausgleichsbehälter Flüssigkeit nur bis zur "MIN."-Marke auffüllen, was zu viel ist kommt dann eh aus dem Überlauf raus und findet sich unterm Moped wieder. Gruss, Jochen ! |
