or808
Autor: 88.72.228.62
| Veröffentlicht am Montag, 10. Juli 2006 - 09:33 Uhr: | |
Moin Forum, ich muss mir mal wieder einen Rat bei euch einholen. Habe gestern mit einem Freund versucht, den Motor seiner Speed Triple auszubauen. Dieser hat leider den defekten Anlasserfreilauf und sollte dann zum Händler. Jedoch sind wir da mit einem Problem konfrontiert, das so im Handbuch nicht nachzulesen war. Beim Lösen der obereren, hinteren Motorhaltebolzen wird klar, das dieser Bolzen durch drei Augen geht. Motor, Rahmen und zum Schluss eine Spange die das Federbein abstützt. Das eigenartige ist nur, trotz Lösen aller Motorhaltebolzen (6 Stück) kommt der Motor nicht raus. Er sackt zwar ein wenig ab, aber hängt dann noch irgenwo fest. Meine Vermutung ist nun, das diese letzte Spange fürs Federbein der Grund dafür sein müsste. Entweder verlkeielt sie sich, oder muss irgendwie gesichert werden. Anders kann ich es mir nicht erklären. Oder es gibt noch eine Versteckte Halterung hinter dem Anlasser? Diesen haben wir nämlich auch noch nicht raus gebaut. Gibts Rat? Vielen Dank schonmal. Gruß aus Berlin, Oliver |
| Veröffentlicht am Montag, 10. Juli 2006 - 12:17 Uhr: | |
Moin ! 2 Bolzen hinten oben entfernen, Motor unten abstützen, 2 Bolzen am Zylinderkopf entfernen, 2 Bolzen hinten unten rausnehmen, Befestigung der Schwingenachse etwas lösen, Stütze unterm Motor entfernen und gut festhalten.... Gruss, Jochen ! |
or808
Autor: 213.160.23.195
| Veröffentlicht am Montag, 10. Juli 2006 - 13:07 Uhr: | |
Hi Jochen, hab jetzt gerade gehört, der Grund könnte sein das wir hinten mit einem Ständer gearbeitet haben und nicht mit dem Haupständer. Kannst du dazu noch was sagen, nicht das die Karre dann total zusammenklappt. Gruß, Oliver |
Heiko Autor: 84.136.97.186
| Veröffentlicht am Montag, 10. Juli 2006 - 18:52 Uhr: | |
Moin moin Also ich vermute ja das Ihr ein Kabel nicht gelöst habt und der Motor daran noch hängt.... Gruß Heiko |
or808
Autor: 88.72.230.151
| Veröffentlicht am Freitag, 14. Juli 2006 - 10:49 Uhr: | |
..na ganz soo doof haben wir uns dann auch nicht angestellt , es war die nicht gelöste Befestigung der Schwingenachse wie von Jochen beschrieben. Danke! Gruss, oliver
