Tom
Autor: 149.225.36.198
| Veröffentlicht am Donnerstag, 27. Juli 2006 - 10:21 Uhr: | |
Hallo Zusammen, habe in letzter Zeit folgendes Problem beim Starten mit meiner SuperIII:Zündschlüßel gedreht(Kontrolleuchten,sowie Beleuchtung funzt)Anlasserknopf gedrückt-nichts passiert!(Kein Geräusch-nichts)Schlüßel raus,wieder rein,gedreht,Anlasserknopf betätigt-geht! Hat jemand eine Ahnung,an was es liegen könnte? Leider in letzter Zeit häufiger der Fall. Werkstatt möchte ich nicht unbedingt mehr konsultieren,da ich schon ein Monatsgehalt dieses Jahr investiert habe! Und trotzdem liebe ich mein Baby ;)
Brauni Autor: 195.14.220.196
| Veröffentlicht am Donnerstag, 27. Juli 2006 - 11:49 Uhr: | |
Hab ich auch ab und an. Solange sie aber läuft.... egal. |
| Veröffentlicht am Donnerstag, 27. Juli 2006 - 13:29 Uhr: | |
Tom, das liegt daran, dass der Kontakt im Anlasserknopf oxidiert ist. Du musst den Anlasserknopf auseinander bauen und aufpassen, dass dir die kleine Feder und sonstiger Kleinkram nicht abhanden kommt. Wenn du den Kram offen hast, schmirgelst du alles wieder blank (ggf. ein bisschen Kontaktspray rein) und baust es zusammen. Da es bei mir schon ein bisschen zurück liegt, kann ich leider nicht genauer beschreiben. Dass ich meine Sonntags-morgens-Tour jedoch erst nach 1 Stunde verspätung antreten konnte (bei brütender Hitze) ist mir jedoch noch sehr präsent. |
Nescko Autor: 62.52.88.17
| Veröffentlicht am Donnerstag, 27. Juli 2006 - 14:39 Uhr: | |
Hallo Tom, wenn mal wieder nichts geht, versuch es bitte mit gezogenen Kupplungshebel und berichte uns. Gruß Jochen G. |
Nasso Autor: 84.169.246.250
| Veröffentlicht am Donnerstag, 27. Juli 2006 - 21:01 Uhr: | |
Und kontrolliere mal den Stecker am Kupplungshebel. Bei mir waren da drin die Kontakte etwas korrodiert. Die kleinen Klemmteilchen vorsichtig wieder hingebogen ... und ging. Den Starterknopf hatte ich aber auch schon ein paar mal. Uwe |
xfehsi Autor: 195.93.60.129
| Veröffentlicht am Donnerstag, 27. Juli 2006 - 22:47 Uhr: | |
hi leute das problem kenn ich auch bei mir war es aber weder der anlasserknopf nnoch der stecker von kupplungshebel sondern der schalter am kupplungshebel war richtig fet oxidiert seit dem ich ihn sauber habe waren alle probleme weg also versuches und viel erfolg mfg xfehsi |
Tom Autor: 84.177.118.218
| Veröffentlicht am Sonntag, 30. Juli 2006 - 20:30 Uhr: | |
Danke erst Mal für die zahlreichen Tipps!Somit habe ich schon mal einen Anhaltspunkt!Halte Euch auf dem laufenden! mfg Tom |
Christoph
Autor: 149.219.195.222
| Veröffentlicht am Montag, 31. Juli 2006 - 15:49 Uhr: | |
Hallo Tom, wenn das alles nichts bringt, auch mal das Anlasser-Relais überprüfen. Eine beliebte Fehlerquelle. Gruß Christoph |
