xfehsi Autor: 195.93.60.129
| Veröffentlicht am Sonntag, 30. Juli 2006 - 22:09 Uhr: | |
hi leute wollte heute mal meine gabel neu einstellen und mußte dabei feststellen, dass sich die zugstufendämfunsschraube(boohh)vom linken gabelroh nicht richtig eindrehen lässt das heist wenn ich beide raus drehe und die rechte voll eingedreht habe, habe ich 18 klicks gezählt aber bei der linken nur 10 worann kann das liegen? hat mein händler da was falsch zusammen gebaut beim gabelölwechsel oder was mfg xfehsi |
Autor: 134.93.132.17
| Veröffentlicht am Montag, 31. Juli 2006 - 07:45 Uhr: | |
Moin Jörg, vermutlich schon, weil angegeben sind 12 Klicks. Grusss Eddy PS: Du hasst nicht doch zufällig meine Handschuhe irgendwo bei Euch gefunden ??? |
| Veröffentlicht am Montag, 31. Juli 2006 - 12:47 Uhr: | |
hi eddy tut mir leid, deine handschuhe habe ich nicht gefunden. hat mich echt gefreut das ihr noch vorbeigekommen seit sage mal hast du ne ahnung, was da falsch gelaufen sein könnte mit der gabel? mfg jörg
| Veröffentlicht am Dienstag, 01. August 2006 - 07:48 Uhr: | |
Moin Jörg, vermutlich wurde beim zusammenbau der Abstand der Kontermutten des Deckels nicht berücksichtigt. Also, Moped unterbauen, Gabel oben aufschrauben & den Deckel von der Kolbenstange schrauben, 14 & 17ner Gabelschlüssel. In der Kolbenstange steckt ein dünnes Röhrschen, vorhanden ??? Die Mutten auf der Kolbenstange muss so eingstellt werden das sie 11mm von der Oberkante weg ist. Beim draufschrauben des Deckels darauf achten das die Mutter nicht verdreht wird, ist wichdich für die Gleichheit der Zugstufendämpfung. Grusss Eddy |
Lutz Autor: 84.183.113.149
| Veröffentlicht am Dienstag, 16. Januar 2007 - 20:06 Uhr: | |
Noch was zu diesem Thema: Also ich habe 12 Klicks an beiden Zugstufendämpfungen der Gabel, aber wenn ich voll aufdrehe (also entgegen Uhrzeigersinn) dann steht ein Schlitz der Schräublein fast senkrecht, der andere waagerecht. Schlimm das? Oder normal?
Gruß Lutz |
| Veröffentlicht am Mittwoch, 17. Januar 2007 - 10:26 Uhr: | |
Moin Lutz, dann mach doch einfach die Klemmung an einem Standrohr auf & drehe das Selbige so lange bis beide Schlitze in die gleiche Richtung stehen ne, is nicht weiters schlimm. Grusss Eddy |
Lutz Autor: 217.5.221.154
| Veröffentlicht am Mittwoch, 17. Januar 2007 - 13:55 Uhr: | |
...aua... Danke und Grüße Lutz |
