| Veröffentlicht am Dienstag, 10. Oktober 2006 - 12:34 Uhr: | |
Hallo erst mal, ich hätte da eine Frage: Mit welchen Öltemperaturspitzen muss ich eigentlich bei einr 900er Speedy, gemessen in der Ölwanne, rechnen? 25 Grad Außentemperatur, zügig auf der Landstrasse. So ein grober Richtwert wäre schon ok! Gruß, Wolfgang |
Autor: 134.93.132.17
| Veröffentlicht am Dienstag, 10. Oktober 2006 - 16:15 Uhr: | |
Tach Wolfgang, ei so 80 - 100 Grad solt & kann es da schon werden. Grusss Eddy |
| Veröffentlicht am Mittwoch, 11. Oktober 2006 - 07:48 Uhr: | |
Moin Eddy, das ist doch mal ne Aussage. Danke! |
Wolfgang N.
| Veröffentlicht am Mittwoch, 18. Oktober 2006 - 09:20 Uhr: | |
@Eddy, Moin, hab einen Temperatutgeber, der an Stelle der Ölablasschraube eingesetzt wird. Das Teil ragt danach ca. 25mm in die Ölwanne. Gibt`s da Probleme? Gruß, Wolfgang |
Hari
Autor: 194.138.12.146
| Veröffentlicht am Mittwoch, 18. Oktober 2006 - 12:17 Uhr: | |
Hoi, Hier gabs ein ähnliches Thema: http://www.t300.de/dusty/discus/messages/15/1762.html?1156597282 Grüsse, Hari |
| Veröffentlicht am Mittwoch, 18. Oktober 2006 - 12:27 Uhr: | |
MoinZ ! Der beste Platz für die Temperaturabnahme ist die Hauptleitung unten an der Zylinderbank. Der Kanal versorgt alle Kurbelwellen- und Kopflagerstellen mit gefiltertem Frischöl und dessen Temperatur ist entscheidend. Auf der rechten Seite sitzt da die Steigleitung zum Zylinderkopf dran, links ist dort ein Blindstopfen. Gruss, Jochen ! |
| Veröffentlicht am Mittwoch, 18. Oktober 2006 - 13:06 Uhr: | |
@Jochen, Hallo Jochen, dass die Temperaturmessung in der Ölwanne nicht optimal ist, ist schon klar. Frage ist aber eigentlich, ob in der Ölwanne was "im Weg" ist? Danke und Gruß, Wolfgang |
| Veröffentlicht am Mittwoch, 18. Oktober 2006 - 14:14 Uhr: | |
Nö, passt ohne Probleme. Gruss, Jochen ! |
| Veröffentlicht am Mittwoch, 18. Oktober 2006 - 14:26 Uhr: | |
@Jochen Danke, dann leg ich mal los! Gruß, Wolfgang |
KlausW
Autor: 84.135.46.192
| Veröffentlicht am Sonntag, 22. Oktober 2006 - 11:59 Uhr: | |
@Jochen kennst du die Gewindeweite und -steigung des Blindstopfens? Ich habe bei Conrad einen Tempfühler mit M12x1,5 gefunden. Passt der? Gruß Klaus |
Jochen ! Autor: 80.131.92.186
| Veröffentlicht am Sonntag, 22. Oktober 2006 - 16:45 Uhr: | |
Da bin ich grad überfragt, könnte aber passen. Dreh das Teil einfach mal raus und mess nach. Wenn Du den Daumen auf den Kanal hältst kommt auch nicht viel Öl raus. Gruss, Jochen ! |
