Freddi Autor: 80.128.225.52
| Veröffentlicht am Donnerstag, 19. Oktober 2006 - 16:36 Uhr: | |
Hi, ich will nächste Woche meine Speed Triple winterfest machen. Ich will keinen großen Aufwand betreiben, will nicht viel rumbasteln. Den Tank werde ich mit Benzin auffüllen. Aber wie kann ich den Benzinhahn zudrehen? Es gibt doch nur die Einstellungen auf, Reserve und fluten. Ohne Hauptständer ist auch schlecht zu überwintern. Wie macht ihr das? ne lehre Bierkiste oder macht das nichts wenn sie auf dem Seitenständer überwintert? Die batterie werde ich noch ausbauen und ne plane drüberziehen, dann ab in den Carport. Gruß Freddi |
ralf Autor: 82.207.218.154
| Veröffentlicht am Donnerstag, 19. Oktober 2006 - 16:57 Uhr: | |
Hi Freddy, der Benzinhahn ist zu, wenn der Motor nicht läuft. Lass den Sprit aus den Vergasern! Sicher kanns den Reifen nicht schaden, wenn die Kiste nicht den ganzen Winter draufsteht. Ich nehm die Sitzbank noch ab, weils nicht viel arbeit ist und der Kunststoff nicht leidet. Gruss ralf |
Hari
Autor: 194.138.12.145
| Veröffentlicht am Donnerstag, 19. Oktober 2006 - 17:02 Uhr: | |
Hoi, Ist ein automatischer Benzinhahn (öffnet sich nur bei Unterdruck im Vergaser, also wenn der Moter läuft) - wenn der nicht defekt ist, sollte er von alleine zu sein (ausser PRI). Hier im Forum schon sehr oft gepredigt: Unbedingt Benzin aus den Schwimmerkammern der Vergaser ablassen. Da freut sich der Vergaser und im Endeffekt man selber im Frühling. Wegen Reifen und so weiss ich nicht wie kritisch/wichtig das ist. Grüsse, Hari |
Hari Autor: 194.138.12.146
| Veröffentlicht am Donnerstag, 19. Oktober 2006 - 17:08 Uhr: | |
@ralf: Ok, ich wollte dich nicht wiederholen, da war ich wohl ein bisschen zu langsam ... Grüsse, Hari |
| Veröffentlicht am Donnerstag, 19. Oktober 2006 - 17:18 Uhr: | |
danke. Ist das aufwändig mit 2 linken Händen mit den Vergasern? Freddi |
Heiko
Autor: 84.136.83.89
| Veröffentlicht am Donnerstag, 19. Oktober 2006 - 18:50 Uhr: | |
Moin moin Mit zwei linken Händen schafft man das noch mit ein wenig Blutverlust , schwierig wird es nur bei 10 Daumen. Einfach die Schraube die unten in den Schwimmerkammern seitlich abstehen. mit einem Schraubendreher emtfernen und die Plörre ablaufen lassen. Wie Du es schaffst den Spritt aufzufangen ohne das Du dir den Motorblock einsudelst überlasse ich deiner Fantasie. Gruß Heiko |
ol1ver Autor: 89.204.141.212
| Veröffentlicht am Donnerstag, 19. Oktober 2006 - 23:34 Uhr: | |
Tip zu den Reifen, "ohne Bierkasten": Pump sie möglichst hart auf gegen "Stehplatten", muß nicht, schadet aber nix... |
| Veröffentlicht am Freitag, 20. Oktober 2006 - 09:36 Uhr: | |
Moin ! So ein halbes Bar mehr in die Reifen, dann können sie ruhig ein halbes Jahr ohne Schäden stehen. Kette noch ordentlich fetten verhindert Korrosion und ein wenig Silikonspray auf Kunststoff- und Gummiteile konserviert wirklich hübsch. Ansonsten an alle Gelenke noch ein wenig Fett oder Öl und die Lady freut sich auf den Winterschlaf. Gruss, Jochen ! |
Brauni
Autor: 195.14.223.78
| Veröffentlicht am Samstag, 21. Oktober 2006 - 23:52 Uhr: | |
Wer macht sein Mopped den warum winterfest? Im WInter heisst es doch gerade: HEIZEN!
