Ralf
| Veröffentlicht am Samstag, 09. November 2002 - 14:39 Uhr: | |
Ich habe eine Sprint Bj.94 T300A. Kann man ohne Ausbau der Gabel das Öl wechseln? Welches Öl füllt man für eine straffere Gabel ein, und welche Menge? |
OLI
| Veröffentlicht am Samstag, 09. November 2002 - 16:46 Uhr: | |
Hallo Ralf,zum Gabelölwechseln mußt Du die Standrohre ausbauen, den leider hat Triumph sich die Öl- Ablassschrauben gespart. Du schraubst bei eingebauten Standrohren die Standrohr- Kappen ab. Vorsicht da wirkt die Federspannung der Gabelfedern etwas, schraubst dann die Standrohre mit den Tauchrohren locker und ziehst sie nach unten weg. Jetzt kannst Du das ÖL oben aus dem Standrohren laufen lassen. Ein paar mal Pumpen hilft, daß alles Öl rausläuft. Als Gabelöl kann ich Dir das Motul Medium 10W-15W sehr empfehlen. (Gibst beim Gericke) Nur zum Befüllen mit neuem Gabelöl: Du nimmst Die Gabelfedern aus den Standrohren und füllst solange Öl ein, bis Du bei eingefedertem Standrohr einen Ölstand von 117 mm (Öl freier Abstand Standrohr Oberkante zum ÖL) hast. 117 mm = Sprint ab Fgst. Nr.7492-11541 109 mm = Sprint bis Fgst.Nr.: 7491 Wichtig ist, daß bei beiden Standrohr gleich viel Öl drin ist. 1 Liter Gabelöl reicht Dir nicht ganz für beide Standrohre, Du brauchst etwa 1,1- 1,2 Liter. Gruß Otto |
