Ralfi
Autor: 89.61.129.251
| Veröffentlicht am Samstag, 27. Januar 2007 - 12:57 Uhr: | |
Nach Gaszugwecksel läuft meine dicke nur noch auf drei Pötten,Alle leitungen richtig montiert,Zündfunke dar,nimmt nicht richtig gas an,ab 4000 Umdrehungen kommt dann der 4 Pott,weiß aber nicht warum |
Autor: 134.93.132.17
| Veröffentlicht am Montag, 29. Januar 2007 - 07:48 Uhr: | |
Moin Ralfi, zunächst mal, ein Hallo am Anfang & ein Tschüs am Ende oder so, wird hier gern gesehen. Denn wir sind ja schlieslich keine anonyme Servicehotline, sondern ganz normale Leute die gewillt sind ihre Erfahrungen weiter zugeben um somit anderen zu halfen. Soviel Zeit solte sein, oder? Nu zu Deinem Problem, es ist natürlich schwer aus der Ferne zu sagen was da jetzt nicht stimmt, am Besten Du überprüfst alles noch einmal, woran Du gearbeitet hast. Wenn sie erst ab 4000RPM kommt, dann ist es möglich das vielleicht beim hantieren mit den Vergasern etwas Schmutz in das Leerlaufsysten eines Vergasers gekommen ist. Der Ausfall einer Zündspule würde 2 Zyl. betreffen. Um die Sache einzugrenzen, würde ich mal mit einem Thermometer die Krümmertemperatur messen, dann sieht man um welche Zylinder es sich handelt & kann geziehlter vorgehen. Grusss Eddy |
