karsten
Autor: 84.131.254.170
| Veröffentlicht am Dienstag, 13. März 2007 - 12:13 Uhr: | |
Hey Gemeinde, an meiner Lady rührt sich der Zeiger von der Temp. Anzeige nicht von der Stelle, Schalter oder Anzeige defekt? Hilfe! Desweiteren brauche ich einen neuen Kettenkid, Kerzen, Ölfilter, sowie andere Griffe (z.Z. Schaumgriffe) und traue mich nicht so richtig an den Umbau ran. Wo sollte ich die Teile kaufen? Wie einbauen? Oder sollte ich doch in die Werkstatt? Gibts jemanden in der nähe von Peine, zwecks Schraubertips? 18000 km hat das gute Stück auf der Anzeige, bald ist die Inspection fällig. MfG. Karsten |
Autor: 134.93.132.17
| Veröffentlicht am Dienstag, 13. März 2007 - 12:39 Uhr: | |
Hallo Karsten, der Geber für die Temp. anzeige sitzt im Zylinderkopf links, neben dem Kühlwasserschlauch. Mal den Stecker abziehen & gegen Masse halten, rührt sich dann der Zeiger immer noch nicht, liegt eine Kabelunterbrechung vor, oder die Anzeige ist def. Schlägt der Zeiger aus, ist der Geber def. Ein Ölwechsel ist ja wohl kein Thema, nimm einen neuen O-Ring für den Filterdeckel, die sind meistens plattgedrückt & könnten nicht mehr richtig dicht werden. Wenn das Öl draussen ist, kann man den Kettenkit wechseln, ohne das Öl ausläuft (also ein bischen schon, was halt noch im Deckel bleibt) Kuplungsnehmerzylinder ab, Seitenständerhalter & kleiner Schalthebel weg, Deckel runter, Ritzelmutter lösen & jetzt erst Hinterrad ausbauen. Der Rest muss wohl nicht erklärt werden. Aufpassen das kein Dreck in den Motor fällt, da der im Bereich der Schaltwelle ja offen ist. Na & die Zündkerzen, alte raus, neue rein, fertig ist die Laube, alles keine Hexerei. Grusss Eddy |
