Markus alias Airwöx
Autor: 84.62.5.88
| Veröffentlicht am Dienstag, 13. März 2007 - 14:47 Uhr: | |
Hallo zusammen, nach langer Zeit melde ich mich hier auch nochmal zu Wort. Wie kann ich herausfinden, ob der Lüfter von der Wasserkühlung noch funktioniert? Ich habe letztes Jahr kein einziges Mal mitbekommen das er gelaufen ist. Nein ich bin nicht nur gekrochen Keep on, Markus |
Armin Autor: 217.194.34.103
| Veröffentlicht am Dienstag, 13. März 2007 - 15:55 Uhr: | |
Hi Markus!! Unterm Tank ist ein breiter Stecker, sollte sich rechts in der Nähe des Kühlers befinden. Zu erkennen an einer grossen Gummitülle die da drüber gestülpt ist. Kabel führt zum Lüftermotor. Stecker trennen und an das Kabel das zum Lüfter führt Strom dranhalten (zb. mit Batterie). Lüfter sollte dann loslaufen. Grüsse Armin |
Markus alias Airwöx
Autor: 84.60.149.239
| Veröffentlicht am Dienstag, 13. März 2007 - 21:08 Uhr: | |
Danke für den Tipp, hätte ich eigentlich auch drauf kommen können. Kann man auch testen ob der Temperaturfühler noch funktioniert? Fühler ausbauen und erwärmen, dann müßte der Lüfter ja auch irgendwann laufen, oder... Thanx, Markus |
Autor: 134.93.132.66
| Veröffentlicht am Montag, 19. März 2007 - 12:26 Uhr: | |
Hallo Markus, es geht noch einfacher, die beiden Kabel am Thermoschalter etwas zurück ziehen & dann die Kontackte mit nem Schraubendreher überbrücken. Es funkt zwar etwas, aber der Lüfter sollte dann laufen. Um den Thermoschalter zu prüfen, lass sie einfach im stand laufen, entweder er läuft irgendwann los, oder es kocht Dir der Motor über, ne also das bitte nur mit Temperaturüberwachung machen. Grusss Eddy |
Markus alias Airwöx
Autor: 84.62.53.173
| Veröffentlicht am Dienstag, 20. März 2007 - 13:54 Uhr: | |
Super, danke für die Tipps Eddy! Werde ich in den nächsten Tagen mal ausprobieren, wenn die neue Batterie da ist. Gruß, Markus |
